土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 和大家分享,来到环保行业的这些日子,我所了解的
发布于:2013-06-25 10:17:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
来到环保行业也有一个星期了,对于这个行业也慢慢的有着一些熟悉了。那我就把我今天刚了解到的一些告诉大家哦!!还请大家多多指教。。 高档住宅地下室排水建议书
根据相关资料及《住宅设计规范》得知,地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。
同时对集中排放与污水提升器、压力排水站的做出了相应的比较。
1、土建投资
(1)集中排放:地下室深度-3m,直排管道埋深-3.5m,从地下室到室外集水坑最远距离假定为50m,考虑到排水管路斜度,则在集水坑处的排水点深度在-4m左右。集水坑除满足有效容积的要求外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求,则集水坑的深度大概在-5.5m左右。所需投入的费用包括管材费、污水管道施工费、集水坑施工费、两台污水泵、自耦装置、配电箱等等,总投资约合人民币6万元。
(2)污水提升器、压力排水站:地面式安装或地下安装,排水管直接接入从楼上下来的排水横管,不需要土建施工。
2、可实施性的比较:
(1)集中排放:要考虑选址、通气、配电箱安装设置等问题。集水坑内容易有异物积存,要定期进行清理。清理维护过程复杂,费用高。
(2)污水提升器、压力排水站:完全密闭,无异味泄出,安装方便,易于维护,无需定期清理。
3、施工周期的比较:
(1)集中排放:施工周期1-2周。
(2)污水提升器:仅需要几分钟,与洁具和管道直接连接。压力排水站同样也是快速链接。
4、施工难度的比较:
(1)集中排放:需要土方开挖、混凝土浇注或衬砌等,施工比较复杂。此外,室外其他各路管线纵横交错,密集度高,给污水管道的铺设也带来了很多困难。
(2)污水提升器与洁具直接连接,简单方便。多个需排放的用一个进水直接接入压力排水站(一个完全密封、可以随处摆放、可移动的整体的压力排水系统。)的进口,统一排放。
5、故障处理
(1)集中排放:如果污水泵出现故障,需要人工排水,进池坑内工作,
(2)污水提升器:出现故障单独修理,简单快捷安全卫生。
6、施工降水费用的比较:
(1)集中排放:如果当地地下水位高于集水坑底板高度,施工过程中还需做降水处理,又增加了一笔支出。
(2)污水提升器、压力排水站:无需做此项支出。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工程细节图片整理——大家来找茬
网上看到的工程细节图片整理一下,以便以后查看!这个是电极杆液位接线盒试压试漏凹下去的那个是在不同情况下看着接线只能方便那个黑色的按钮是可以防雨的里面有螺丝,外面打了玻璃胶防雨化学膨胀螺栓有几个已找出问题 其他的看不出啊?大家来看看呢!
