土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 教大家CAD,word,excel之间如何转换
发布于:2013-06-25 09:52:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
看到有些人在问CAD、word、excel之间相互转换的问题,本人不才,把自己用的方法分享给大家,希望可以有用!
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,
如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
是不是挺简单的?那我们在来看一下反过来怎么操作:
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色。
大家看懂了吗?当然了,方法肯定不止一个,希望有其他方法的朋友也可以分享你的心得,我们的目的就是操作起来更简单!
全部回复(22 )
  • qq_1396600088796
    向前面人说的,把CAD用虚拟打印机打印成PDF文件,然后用PS软件做成JPG格式的图片(可以自己设置像素),这样图片大小和清晰度都可以满足了!
    2015-04-13 08:41:13
  • aaa933
    aaa933 板凳
    谢谢楼主的分享
    2015-04-12 08:37:12
19.44 万条内容 · 662 人订阅
CJJ 2-2008城市桥梁工程施工与质量验收规范(word版本)
刚转换的,希望对大家有用
