土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跨度4.2米的梁上砌24墙
跨度4.2米的梁上砌24墙
发布于:2013-06-24 22:00:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在跨度4.2米,240*350的梁,面筋2根18, 底筋3根18的钢筋,在上面砌筑3米高的粘土砖墙,可以吗?谢谢!!!
全部回复(12 )
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 沙发
    这个需呀计算啊。
    2013-12-14 19:54:14
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-12-14 17:23:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教各位越层柱计算长度的计算问题
正在做一个高层裙房,三层,层高分别是6.0m,5.1m,5.1m,总层高16.2m,大厅处中空到顶,产生若干越层柱,x方向有梁拉结,y方向无梁无楼板,这种越层柱x方向的计算长度系数按规范取分别1.0,1.25,1.25,请问y方向这种越层柱的计算长度系数该如何设置? PKPM中当取消刚性板假定后,越层柱三个层高段的计算长度系数软件出来的是2.7,3.18,3.18,应该分别是(16.2/6)*1.0,(16.2/5.1)*1.0,(16.2/5.1)*1.0计算出来的,这样计算有理论依据么?
