根据多年市政管道施工实践,对常见的管道问题进行分类总结:
(1)管道错位,主要源于测量和施工等的问题,导致管道错位,从而发生积水或者倒坡情况。
主要原因是:第一,设计管道的时候忽略了地质和水文因素;第二,管道受到积水的腐蚀之后,缩短了使用寿命,当管道腐蚀到一定程度,就会出现移位;第三,过流在水力的影响下,改变原定的水头,加剧了倒坡现象的发生,当倒坡发生到一定程度,就会导致管道移位;第四,在进行测量放线的过程中,错误放线方式致使测量结果不精确,譬如没有明确旧管线的位置,在施工中临时改变管道位置,造成管道错位。
(2)市政道路排水管道漏水不仅会影响管道的正常使用,而且会给周边建筑产生负面影响。
主要原因有:第一,管材质量不过关,或者选用了与规定规格不一致的管道,产生不同程度的漏水;第二,地基的不均匀沉降使得应力高度集中,致使管道拉裂或者压裂;第三,接口密封焊接处理不到位,也是漏水的主要原因;第四,其他的不规范施工,譬如管道的放置问题、地基的加固问题,都是渗漏问题发生的重要原因。
(3)在填料的过程中,软质淤泥土等土料质
量不过关,并填料的施工方法不正确,譬如含水量过多,都会使得回填土沉陷,影响排水管道的正常施工。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
第一次做输配水管网设计-管材及横跨桥梁问题第一次接触市政给水管网设计,我做的工程是某一新建食品产业园的配水管网,园区7平方公里,水源是从园区西侧的城区引入两条D300给水管道,由于水压不够,需要在进入园区的西侧设计一座加压泵站 ,加压后向园区各食品加工厂供水,我现在在做初设,目前想请教大家的问题是:1:目前市政供水管材普遍是什么样的,基础及连接方法?(我现在用PE波纹管,不知是不是主流管材)2:由于园区被一条人工湖横切成两段,我的管线不可避免的要跨河铺设,应怎样设计,悬挂走有什么特殊说明,若是下弯,沿河床底2米以下铺设,不知道又有什么特殊的要求?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
无欲则刚01
沙发
还不错 ,能发点设计方面心得就更好
2016-05-27 17:06:27
g932653332
板凳
不错的资料哦
2016-05-23 20:05:23
加载更多回复 举报
