土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 第一次做输配水管网设计-管材及横跨桥梁问题
发布于:2013-06-24 11:30:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
第一次接触市政给水管网设计,我做的工程是某一新建食品产业园的配水管网,园区7平方公里,水源是从园区西侧的城区引入两条D300给水管道,由于水压不够,需要在进入园区的西侧设计一座加压泵站 ,加压后向园区各食品加工厂供水,我现在在做初设,目前想请教大家的问题是:
1:目前市政供水管材普遍是什么样的,基础及连接方法?(我现在用PE波纹管,不知是不是主流管材)
2:由于园区被一条人工湖横切成两段,我的管线不可避免的要跨河铺设,应怎样设计,悬挂走有什么特殊说明,若是下弯,沿河床底2米以下铺设,不知道又有什么特殊的要求?
全部回复(5 )
  • zhyzh429
    zhyzh429 沙发
    DN300还是用PE100给水管好,过河可以用定向钻穿孔牵引施工!!
    2013-06-25 22:07:25
  • mazhilong
    mazhilong 板凳
    过桥用钢桁架支撑过之!如果你想采用拱管 那得看桥的跨度! 管材建议使用球墨铸铁管,毕竟在输水中用到最多的还是球墨管和钢管,城区管网埋地的话用PE管是没问题的!你的PE管在太阳照射下老化较快 不建议使用!
    2013-06-25 11:04:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
平口管全包封接口还需要钢丝网水泥砂浆抹带吗?
RT
