土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED防爆灯的一些资料介绍
LED防爆灯的一些资料介绍
发布于:2013-06-24 10:50:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED防爆灯属于防爆灯的一种。
适用环境:
1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用;
2、适用于节能改造项目及检修更换困难的场所;
3、适用于防护要求较高、潮湿的场所;
4、适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所;
5、适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境;
6、适用于T1-T6组温度组别;
技术参数:
产品型号
Ⅰ
防爆标志
Exd II CT6
额定功率
10~2 0W
工作电压
AC/DC 220V ±20% 50Hz
功率因数
0.98
LED光通量
1000~2400 Lm
防护等级
IP66
防腐等级
WF2
引入装置
G3/4"引入口规格,合适 Φ 10mm~ Φ14mm电缆
接线端子
≤2.5mm ²导线可靠连接
安装方式
吸顶式 (x)、壁式 30°(b1)、壁式 30°(b2)、吊杆式 (g)、护栏式 (h)、法兰式 (f)
使用高度
2~ 3.5米
安装间距
2~ 3米
平均照度
90Lx(高2米)
替代光源
30W~5 0W节能灯、 40~6 0W荧光灯、30W~200W白炽灯
执行标准
GB3836.1、 GB3836.2、 IEC60079-0、 IEC60079-1、 EN60079-0、 EN60079-1
产品重量
2.7kg
安装举例:
全部回复(13 )
  • 净化8
    净化8 沙发
    学习了
    2018-07-03 08:52:03
  • 热爱论坛
    热爱论坛 板凳
    学习了,谢谢
    2016-02-01 11:36:01
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
新型的绿色照明LED路灯诞生啦
通过监控中心和现场远程分布式RTU,借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的每一盏灯的远程控制、远程调光、远程监视、远程实时动态管理(遥测),简称无线“四遥”单灯监控。JAN无线远程路灯智能监控系统是一种新兴的短距离、低速率无线网络集成技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。在降低成本的同时能够克服电力线载波通讯中不能换相的问题。 本系统采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。
