土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新型的绿色照明LED路灯诞生啦
新型的绿色照明LED路灯诞生啦
发布于:2013-06-24 10:32:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
通过监控中心和现场远程分布式RTU,借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的每一盏灯的远程控制、远程调光、远程监视、远程实时动态管理(遥测),简称无线“四遥”单灯监控。JAN无线远程路灯智能监控系统是一种新兴的短距离、低速率无线网络集成技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。在降低成本的同时能够克服电力线载波通讯中不能换相的问题。
本系统采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。
灵活的远程开关控制节能功能 ( 开、关、调光 )
1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度;
2、可以自由分组,实现组控功能;对部分路灯的开启和关闭,
3、可以智能感应开启,如行人通过或车辆通过时灯光智能亮度调整
时控、光控、经纬度结合控制路灯及景观灯的开 / 关
1、不同时段对不同的组采用不同控制策略;
2、根据系统设置的光度阀值自动开、关功能;
3、根据经纬度的不同设置自动开、关功能;
故障报警
当灯具损坏或出现故障时,系统自动报警,省去了巡查的人力和物力,
线路防盗监控
1、高亮度:LED草坪灯选用大功率LED,5050贴片光源提供充足能源。
2、高质量:LED草坪灯选用抗腐蚀、抗日照老化的耐用材料制造。
3、高寿命:可以达到100000h以上。
4、高效节能:采用LED灯管发光照明,节能省电。
5、高安全性:LED草坪灯属于低压产品,采用直流12V或24V供电,安全无伤害,对幼儿、行人及动物进行有效保护。灯体采用高强度结构设计,抗风、抗外力强度高。
6 、安装方便:安装简便,独立供电、无需架设或预埋输电线路、施工简单、建设成本低
全部回复(5 )
  • gho2000
    gho2000 沙发
    氙灯真有这么好?
    2013-09-10 11:30:10
  • zerohyj
    zerohyj 板凳
    不觉得新鲜。。。。
    2013-09-08 08:39:08
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
寻师傅一名
本人刚大学毕业 在一家设计院做小型水电站机电部分设计,由于太菜鸟,忘能找到一位带我入行的师傅,特别感谢 ,QQ494571952
