制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机压缩机的几种故障田枫的售后,简单总结了一下常见的冷水机故障问题,可以大致的分为四类: 一、压缩机故障: 1.首先检查压缩机是否能正常启动,测一测压缩机电压是否正常。 2.如果电压正常,检测静电阻。静电阻电压是否平衡,稳定。如果电阻不平衡,则看看电机组是否短路。绕线是否有问题。电阻稳定的话,看看压缩机的温度是否也稳定。如果温度过高,则要冷却一段时间。2-3个小时再试。 3.如果都正常,看看轴承是否健康。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jyh060552
沙发
学习了,谢谢楼主
2013-12-04 17:52:04
zhufeng7413
板凳
谢谢楼主分享!
2013-12-03 10:05:03
加载更多回复 举报
