土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2011年下午 供配电 专业案例 第21题
发布于:2013-06-23 15:52:23 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
(1)这个题的电阻为什么是 2*(0.4*0.15+3*0.007+8*0.002)呢?为什么要有2倍呢?
(2)这个图中的PEN线和PE线分别是哪条啊?
请好心人详细解答。万分感谢。
全部回复(5 )
  • 落地窗
    落地窗 沙发
    1、相线和PEN线具有相同的阻抗 所以是2倍
    2、4*50mm2 这根线里有三芯相线 和 PEN线 5*6mm2这个根线就把PEN线分开了分为PE线和N线 3*25mm2这根线 因为用电设备是单相,单相、PE、N 明白了吗?
    2013-07-19 12:04:19
  • houkn1983
    houkn1983 板凳
    sjj-821009 发表于 2013-6-23 16:01 先判断故障电流回路为 相线和保护线构成的回路。且本题中给出的是同截面的,所以是2倍。感谢您的回答。但是我还是有些不明白。哪个条线是PEN,哪条线是PE?哪条线是相线呢?
    2013-06-23 20:51:23
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2013.5月为止土木类专业通过建设部本科教学评估名单
经常看到很多同学对专业本科教学评估的概念不是很清楚,所谓勘察设计注册考试的专业评估是建设部主导的,与教育部的那个评估无关,截至到目前为止建设部还没有对电气专业进行评估,所以电气专业无所谓4年就能考专业,当然也有少数地区因为审核老师不是很清楚,本科毕业四年也参加了考试...附录里是建设部截至到2013.5月为止对所有土木类高校通过专业评估的名单,供大家参考!
