土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正新风负荷计算的是全热还是潜热?
天正新风负荷计算的是全热还是潜热?
发布于:2013-06-22 21:06:22 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
室内设计温度18度,送风温度16度,风量10286m3/h,新风热负荷的计算结果应该是显热,但是图中的结果好像不对啊。
如果是计算冷负荷,计算的结果应该是全热,但计算结果怎么看都不对劲啊,天正新风负荷计算的是全热还是潜热还是别的?下面的截图中新风负荷计算结果和手算也差太多了啊
  • yg545france1
    yg545france1 沙发
    本帖最后由 yg545france1 于 2013-6-24 08:17 编辑 lsy207207 发表于 2013-6-23 08:46 网友你好,软件提供的全热新风负荷,下部公式计算的为显热负荷。提请注意在空调负荷计算中,相对湿度为60%, …感谢您的回复,截图中我设定的送风温度是16度,相对湿度60%,室内状态点18度,相对湿度60%,我用天正焓湿图工具计算出的全热负荷才15kW。可是天正负荷计算工具求出的新风负荷有254kW,差别很大。是我什么地方设置的不对吗?明白了,总热负荷是指全热负荷,新风起始状态点是在城市参数那里设置好的室外状态点,新风送风状态点是处理完毕后的状态点。
    2013-06-23 21:04:23
  • lsy207207
    lsy207207 板凳
    网友你好,软件提供的全热新风负荷,下部公式计算的为显热负荷。提请注意在空调负荷计算中,相对湿度为60%,是否有加湿手段?如无,则达不到室内设计标准。祝好。
    2013-06-23 08:46:23
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正墙体负荷计算用的是自定义的层高还是建筑专业墙体的实际高度?
天正墙体负荷计算时,需要计算墙体面积,这个值一般都是从建筑图中提取的,可是刚刚提取了一个房间,发现墙体面积的结果是墙体的实际高度而不是人工定义的那个层高。一般建筑专业提供的建筑图纸,墙体高度都是胡乱定义的,只要保证平面图正确就行,但是暖通专业提取建筑专业图纸房间信息时,墙体面积是按照建筑专业实际墙高来计算的,还需要暖通专业把建筑专业的每一个外墙都改成一个标高吗?有什么更好的办法吗?批量修改好像不行啊。
