土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 现场施工细节问题处理
现场施工细节问题处理
发布于:2013-06-22 14:41:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一个体育中心工程每层设有玻璃幕墙,但是玻璃幕墙与上层梁之间还设有60cm砖墙,且墙下未布置梁。对于这个问题我是否在框架柱预留钢筋以后浇筑这道未知梁。
全部回复(7 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    由装修处理也可以,或者和上面的梁一起浇,以后就不砌砖了,当然钢筋要调整,和设计联系,看设计的意见。
    2014-04-07 12:25:07
  • ggww723
    ggww723 板凳
    幕墙来处理还是比较靠谱的
    2014-03-16 09:30:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
夏季混凝土施工质量控制措施
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:26 编辑 夏季混凝土施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土会产生许多不利影响,因此我分部对混凝土夏季施工采取如下控制措施: 1、夏季墩台身混凝土的开始浇筑时间,安排在下午5:30分以后。浇筑时间避开炎热的白天,严格控制混凝土内外温差。 2、控制混凝土拌合物温度,切实采取有效降温措施。降低混凝土拌合物的温差,首先降低原材料的温度,特别是降低比热最大的水和用量最多的骨料的温度。
