土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 夏季混凝土施工质量控制措施
夏季混凝土施工质量控制措施
发布于:2013-06-22 11:14:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
夏季混凝土施工最显著的特点是环境温度高、相对湿度较小,这些对于新拌以及硬化后的混凝土会产生许多不利影响,因此我分部对混凝土夏季施工采取如下控制措施:
1、夏季墩台身混凝土的开始浇筑时间,安排在下午5:30分以后。浇筑时间避开炎热的白天,严格控制混凝土内外温差。
2、控制混凝土拌合物温度,切实采取有效降温措施。降低混凝土拌合物的温差,首先降低原材料的温度,特别是降低比热最大的水和用量最多的骨料的温度。
(1) 粗骨料降温
采用提前淋水散热效果较好,此方法是最经济、最有效的。要严格控制含水量,调整施工配合比。
(2) 细骨料降温
不宜淋水,注意运用层间的温度差。装料前,将外侧细骨料推开,使用内部未被曝晒的细骨料,并严格控制检测含水量, 保证检测样品与使用材料的一致。
(3)拌合用水降温
采用蓄水池加盖以避免阳光的直射,使用井水为拌合用水。
(4)水泥降温
水泥降温直接影响到混凝土的出机温度,各拌合站采用先进场先使用后进场尽量存放后使用的方法降温。并加强对水泥温度及安定性的检测。
3、混凝土运输时,混凝土搅拌车设置防晒设施,尽量缩短运输时间。运输混凝土过程中慢速搅拌,通过试验检测,在砼搅拌站增加1-2的坍塌度以确保混凝土到现场时的和易性,严禁在运输过程加水搅拌。
4、浇筑前在模板外侧、钢筋和地基上洒水以降温,在有条件的情况下进行场地遮荫,以降低混凝土施工时的温度。
5、混凝土浇筑完毕后,表面覆盖清洁的塑料膜,初凝后撤去塑料膜,用浸湿的粗麻布覆盖,并不间歇洒水养生。拆模后,墩柱采用塑料薄膜包裹覆盖,上部放置水桶采用自流式养生;承台及时回填,台面洒水养生;涵身采用草帘覆盖洒水养生。混凝土结构物保持养生湿润状态不少于14天,湿养护不间断,不得形成干湿循环。保湿养护期间,采取遮阳和挡风措施,以控制温度和干热风的影响。停止养护时要使结构逐渐干燥,这样可以利用混凝土的徐变性能,对温度及干缩应力起到“卸荷”作用,避免裂缝的发生。
全部回复(6 )
  • jjwolaimai
    jjwolaimai 沙发
    :)不错啊,很好!!
    2014-03-15 14:51:15
  • zxx1973
    zxx1973 板凳
    下下来学习学习!
    2014-01-19 15:46:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
是不是应该离开?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-24 13:33 编辑 做房建的不知不觉干到高速公路的房建上了,每天也是大事没有,小事一大坨,不过还好再过两个月就可以交工了。高速公路真的特别艰苦,在个偏僻的地方,有时候无电、无网、无水,最可恶的是对象都谈散了!还好再走之前可以考完一建,去年只差一点今年应该能过!青春易逝啊!不能在这么下去了,忙活了半天为了什么啊!什么也没有得到!领导的评价简直是个屁,夸你个好能咋地,不就是让你跟他好好干吗!无聊,改变,增加阅历!
