土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R507的温压特性表
R507的温压特性表
发布于:2013-06-21 22:05:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
问题如图。谢谢了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于压焓图的使用问题
压焊图上总共有五条线,等温线,等熵线,等容线,等压线,等焓线。另外还有X=0,X=0.1,X=0.2至X-1的干度线。由X=0和X=1分成三部分:过冷液体,气液混合,过热蒸汽。根据蒸发温度,等温线与X=1线交点确定0点位置、0点所在的等压线就是蒸发压力,根据过热度找到其等温线,等温线与蒸发压力线交点是1点,根据冷凝温度确定冷凝压力,过1点的等熵线与冷凝压力线交点是2S点(理论压缩线),根据指示效率,h1,h2s确定2点(实际压缩线),2——4等压线,冷凝过程,根据过冷度确定5点,5--6是等焓线,6——0等压线,蒸发过程。
