土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一下 选变压器时由设备容量/0.85的原因是考虑什么呢?
发布于:2013-06-21 17:44:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  • engineershao
    engineershao 沙发
    0.85就是变压器的负荷率吧。
    2013-07-03 11:57:03
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    变压器是一个电能变换设备,自身有电功率损耗,要建立励磁磁场需要电功率,两者最大占总容量的0.05(95%的效率,损耗于励磁所需功率、铜损与铁损所需功率),输配电线路的电功率损失最大总容量的0.05;两者之和10%,还有5%作为容量裕量,这样可以适当减小高负荷率时的发热
    2013-06-22 21:08:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
详细分析各类型骨架的绕线工艺
绕线机在绕线过程中成型工艺的完成依靠骨架的配套,使用圆骨架就可以绕制圆型线圈;使用方型骨架就可以绕制方型线圈;所以说骨架是非常重要的附件之一,它品质优劣直接关系到线圈成型的质量,各类型的骨架它们的缠绕工艺也各不相同,都有自身一定的工艺特点,许多用户在选择实际工艺方面于实际应用不匹配,造成绕线效果达不到工艺设计要求,所以说绕线工艺的应用十分重要。圆形骨架是我们常见的骨架,绕线时也没什么特别的工艺要求,选择合理的张力是关键之处,张力过大过小都会影响绕线效果,注意绕线前测量骨架的实际变形量(一般塑料骨架都是注塑成型的在经过脱模后都存在一定的变形)。
