土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 详细分析各类型骨架的绕线工艺
详细分析各类型骨架的绕线工艺
发布于:2013-06-21 13:44:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绕线机在绕线过程中成型工艺的完成依靠骨架的配套,使用圆骨架就可以绕制圆型线圈;使用方型骨架就可以绕制方型线圈;所以说骨架是非常重要的附件之一,它品质优劣直接关系到线圈成型的质量,各类型的骨架它们的缠绕工艺也各不相同,都有自身一定的工艺特点,许多用户在选择实际工艺方面于实际应用不匹配,造成绕线效果达不到工艺设计要求,所以说绕线工艺的应用十分重要。
圆形骨架是我们常见的骨架,绕线时也没什么特别的工艺要求,选择合理的张力是关键之处,张力过大过小都会影响绕线效果,注意绕线前测量骨架的实际变形量(一般塑料骨架都是注塑成型的在经过脱模后都存在一定的变形)。
方形骨架的绕线有一定的特殊性,出线位置必须超过骨架中心,出线与骨架之间的距离可适当放长一点,张力选择适当调大一点,有助于骨架直角成型,绕线速度不可太快,缠绕线径越粗速度就越慢,绕线设备在绕线工艺的选择上要结合实际绕线要求和工艺来决定。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
绕线机的操作维修
绕线机日常的检查上,首先应该建立设备手册,用于日常记录和查阅阅读自动绕线机的运转情况和存在问题,这项工作对于以后检修绕线有很好的帮助。1.将线圈骨架夹持于工作台上 先将闩条向两边拔开。拆开线轴梭子的45°缺口平板穿入骨架。并夹持于工作台上。然后装上45°缺口平板。重新锁住线轴。 2.装导线缠绕与线轴槽内。将导线通过上线装置过线环。毛毡。过线轮。令其线端经导向滚轮后穿过线轴侧面小孔。须打出结头。并用扎头夹住插入装置使线轴与梭子连成一体。还要用手往顺时针方向转动一、二圈。导线缠于线轴时必须按线经调整支柱的夹头。应使其给予足够张紧力。接通电源。预置储线匝数。设置方向。以至到停车。截断导线。并线轴与梭子脱开。
