土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 绕线机的操作维修
绕线机的操作维修
发布于:2013-06-20 14:18:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绕线机日常的检查上,首先应该建立设备手册,用于日常记录和查阅阅读自动绕线机的运转情况和存在问题,这项工作对于以后检修绕线有很好的帮助。
1.将线圈骨架夹持于工作台上 <参看梭子与线轴图> 先将闩条向两边拔开。拆开线轴梭子的45°缺口平板穿入骨架。并夹持于工作台上。然后装上45°缺口平板。重新锁住线轴。
2.装导线缠绕与线轴槽内。将导线通过上线装置过线环。毛毡。过线轮。令其线端经导向滚轮后穿过线轴侧面小孔。须打出结头。并用扎头夹住插入装置使线轴与梭子连成一体。还要用手往顺时针方向转动一、二圈。导线缠于线轴时必须按线经调整支柱的夹头。应使其给予足够张紧力。接通电源。预置储线匝数。设置方向。以至到停车。截断导线。并线轴与梭子脱开。
3.导线从线轴重绕线到线圈骨架上。将上述导线的线头。通过梭子上的摘取器。滑轮而固定在线圈骨架上。预置绕线匝数及绕线方向。绕线检查。用手柄将梭子逆时针转1-2圈。然后按下调速按键使梭子逆时针旋转,旋转时线轴靠导线带动一道旋转。便使导线往线圈骨架上缠绕。导线的张紧力是由压紧块来实现。调整螺母可改变制动块的制动力。以保证导线所需要的张紧力。梭子每一转一圈。骨架则转动某一角度。它是按线圈线距大小的要求籍助于绕线线距的调整按键上45°缺口装上或拆开时将两闩条拉拢或拉开。用力不宜过猛。足以推动即可。
开始工作时要认真检查工作台、排线导轨以及各主要滑动面,如有障碍物、工具、杂质等,必须清理、擦拭干净、上油,仔细查看设备移动机构有无新的拉、研、碰伤,并作好记录,检查安全防护、电源、限位等装置应齐全完好等等。虽然工作繁琐,但是很多很多时候必须安装步骤来操作。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器漏油的种类及防护措施
2. 1空气渗漏  是一种看不见的渗漏。如套管头部、储油柜的隔膜、安全气道的玻璃以及焊缝砂眼等部位的进出空气的渗漏。空气中的水分和氧气等会慢慢地通过渗漏的部位渗透到体内,变压器内部与外边的密封被破坏,造成绝缘受潮和油加速老化等问题。  2. 2油渗漏  2. 2. 1内渗漏。  套管中的油或有载调压分接开关室的油向变压器本体渗漏。  2. 2. 2外渗漏。  焊缝渗漏和密封件渗漏,这是最易发生也是最常见的渗漏现象。
