土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地线和中性线什么区别怎么接?
接地线和中性线什么区别怎么接?
发布于:2007-09-09 21:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地线和中性线什么区别怎么接?
一个客户给了3相460V的电源过来,4芯的电缆,我不知道还一根是接地的还是中性线.
全部回复(6 )
  • fnc480304
    fnc480304 沙发
    大哥:那是PEN线。
    2007-09-14 08:54:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    建议:电源过来的N线,在总配电箱再重复接地,并引出PE线,把N线分开,这样就又有五根线了。
    2007-09-12 22:06:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助!
工程概况:一厂区,内有三幢四层丙类厂房,按甲方要求,其中一幢自己使用,另外两幢打算出租给两为业主使用。三幢厂房分别有三台变压器供电,变压器的容量分别为:315Kva、500Kva、800kva。按照这样的要求,三台变压器得独立计量,那么是不是要在高压柜处,在每个出线柜前分别加一个计量柜呢?请教各位。还有,单排高压柜,是否可以分开布置?
