土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家庭厨房装修细节注意要点
家庭厨房装修细节注意要点
发布于:2013-06-20 15:06:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、厨房最好不做敞开式。根据饮食习惯而定。有些家庭为了营造某种时尚气息,往往会把厨房做成敞开式的。这种敞开式厨房会带来两个问题,一是墙体的拆除。二是易使室内空气受污染。因为中国饮食以烹调为主,油烟味比较大,厨房敞开后,很容易使油烟飘入客厅及室内,腐蚀家中的彩电、冰箱等电器,形成导致肺癌的污染源,即使用排风扇强制排风,也容易留下隐患。所以对于习惯中餐的家庭来说,这一点是必须要考虑到的。
2、把好装修公司和橱柜厂家量准尺寸关。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。
3、煤气管道的改造要由专业公司负责。长沙木鱼装饰提醒,煤气与天然气管道因受房屋结构的限制,一般不让随意改动。如果不得不改时,必须经过物业公司的同意。改动时,由于专业性较强,同时为方便日后的维修,通常由煤气、天然气公司或物业公司指定的专业公司负责改动。
4、水路只能改上水,不能改下水。新楼在厨房设计上日趋合理,基本上都是双路供水,并预留微波炉、排风扇等二至三个插座,所以对水、电路的改动不大。但旧房一般是单路供水,因此在厨房装修时,最好能增加一个热水管道。需要提醒的是,受结构的限制,水路改动只能改上水,不能改下水。
  • 浪子华
    浪子华 沙发
    谢谢分享!;P
    2013-11-17 14:32:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
浴室淋浴房尺寸的确定知识
  伴随着生活节奏的提速和人们对个人清洁的重视程度的不断提高,浴室空间套房已经成为了大家不可或缺的一份子,而在卫浴套房中淋浴房也成为了现在快速生活习惯的代表家具之一,因为它使用简单、方便,而且清洁起来很方便。 但作为消费者的我们首先要做的就是对淋浴房尺寸有一个小小的了解,看看一般的淋浴房尺寸是多大,哪一种淋浴房尺寸有适合于自己的使用,然后对症下药选购自己喜欢且合适自己的淋浴房。  淋浴房在设计和定制的时候一般情况下都是以大多数中国人的身体条件而制作的,大多数的淋浴房尺寸是:长:900mm;宽:900mm;高:195mm。其实这里面最重要的标准就是高度,如果你的身高完全盖过了淋浴房的高度就不能正常使用了。
