土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 浴室淋浴房尺寸的确定知识
浴室淋浴房尺寸的确定知识
发布于:2013-06-20 15:05:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  伴随着生活节奏的提速和人们对个人清洁的重视程度的不断提高,浴室空间套房已经成为了大家不可或缺的一份子,而在卫浴套房中淋浴房也成为了现在快速生活习惯的代表家具之一,因为它使用简单、方便,而且清洁起来很方便。
但作为消费者的我们首先要做的就是对淋浴房尺寸有一个小小的了解,看看一般的淋浴房尺寸是多大,哪一种淋浴房尺寸有适合于自己的使用,然后对症下药选购自己喜欢且合适自己的淋浴房。
  淋浴房在设计和定制的时候一般情况下都是以大多数中国人的身体条件而制作的,大多数的淋浴房尺寸是:长:900mm;宽:900mm;高:195mm。其实这里面最重要的标准就是高度,如果你的身高完全盖过了淋浴房的高度就不能正常使用了。
而195mm和185mm的淋浴房尺寸高度基本能够满足大多数中国人的身体需求,特殊的我们也可以采用定制的方式设计出适合自己身材要求的淋浴房尺寸。对整体淋浴房尺寸有一个了解后就需要看看它所适合的空间面积是多大,即为:8平方米。
  综合上述:淋浴房的尺寸和空间使用比例为:长:900mm;宽:900mm;(高:195mm或者185mm)空间适合面积:8平方米。特殊情况就需要进行特殊处理。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
家庭墙面装修常犯的三个错误
错误一:墙体开裂不要马上修补  由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙,属于装饰材料的正常物理变化,墙体开裂表示其中水分正在挥发而且还有可能继续挥发,如果这时修补,还会继续开裂。  在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季。错误二:认为室内并没有太大的装修味,立刻入住  没有装修味仅仅是因为秋季气温低而造成的假象,这种假象会随着冬季供暖的开始逐渐暴露,那时室内已经尽是被污染的空气,会严重影响业主的健康。
