土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家庭墙面装修常犯的三个错误
家庭墙面装修常犯的三个错误
发布于:2013-06-20 15:04:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
错误一:墙体开裂不要马上修补
  由于干燥且气温变化频繁,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的裂痕与缝隙,属于装饰材料的正常物理变化,墙体开裂表示其中水分正在挥发而且还有可能继续挥发,如果这时修补,还会继续开裂。
  在秋季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季。
错误二:认为室内并没有太大的装修味,立刻入住
  没有装修味仅仅是因为秋季气温低而造成的假象,这种假象会随着冬季供暖的开始逐渐暴露,那时室内已经尽是被污染的空气,会严重影响业主的健康。
  即使没有味道,还是要等到半个月至一个月的时间再入住,入住之后也要早晚开窗通风。中午更干燥,会造成木材墙漆干裂。
错误三:风干涂料或者壁纸
  家庭装修粉刷涂料或粘贴壁纸,因为夏季潮湿,一般都是打开门窗来让墙面在较短时间干透。但如果在秋季也大开门窗的话,由于天气本来就干燥,墙面会风干的更快,但是由于水分过快流失,就会有收缩变形的可能。
  粉刷涂料或铺贴壁纸1-2天内,保持闭门关窗,或者只在早晚时候进行通风,但要始终保持墙面自然阴干状态。冬季供暖期间,家里温度升高,特别干燥,一定注意保湿,如果可能的话,使用加湿器,以免漆膜开裂。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
飘窗装修应该注意的细节
首先, 家里有小孩子的家庭,不适合安装飘窗,尤其是小孩的房间,如果装修在其他位置还稍微好一点,只要让小孩听话,不要到飘窗附近去玩耍就好了。如果是在小孩房进行装修,用户需要谨慎考虑。小孩子没有在您的眼皮下活动,因为顽皮因素,很可能因为在飘窗附近玩耍出现意外。广大消费者切记;其次,装修成飘窗的效果,不是有想法就能行动,还是应该根据户主的户型图来,根据户型图的需求,将装修效果达到极致;而不是,因为户主自己喜欢,将飘窗设计强加在自己家中,设计出来的效果,也许,单独看,效果不错,但是,如果要融入到整个家庭的装修效果中,也许,户主自己也会摇头。
