土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急事请教各位高手的帮助
急事请教各位高手的帮助
发布于:2007-09-09 20:05:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁有高压电机的控制原理图(也就是控制回路的二次接线图)能否发给我参考下
我的邮箱
控制回路送给电机的起动停止信号是送给综合继保还是直接送给断路器 中间的电压差是靠什么联系的
偶个菜鸟 还没做过高压部分
小弟在这里先多谢各位了
[ 本帖最后由 eipen 于 2009-1-21 23:57 编辑 ]
  • eipen
    eipen 沙发
    这几天一直都呆在现场 没机会过来看 明天还要一早去现场驻扎,又要几天
    楼上说的我大概明白了 就是高压开关柜根据功能的不同 二次原理图和接线端子图都有不同的标准图是吧
    功能不同就是有无过负荷/接地等保护对吧
    断路器的二次是不是指的接到断路器或者说高压继电器里的跳闸信号 ?
    多谢 高压二次图看了一些 看不太懂 元器件太多,不知道所标的功能是如何实现的,有无参考书或教科书介绍 ?
    2007-09-11 22:55:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压开关柜有其本身的二次原理图和二次接线端子图(各种柜子不尽相同的,要找使用的那台),电机控制直接接到断路器的二次,二个常开按钮,一个起动,另一个分闸。
    2007-09-10 03:24:10
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
关于设备转速低,跪求帮助!~
380/220供电,线路长500米,BLX-50,无负载时负荷端电压显示正常,终端为90kw打桩机,运行时电机转速低,出力不够,电压波动大,有带不动的现象,请大家给分析一下,到底什么什么原因,我也好给领导解释啊!~
