土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备转速低,跪求帮助!~
关于设备转速低,跪求帮助!~
发布于:2007-09-09 18:39:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380/220供电,线路长500米,BLX-50,无负载时负荷端电压显示正常,终端为90kw打桩机,运行时电机转速低,出力不够,电压波动大,有带不动的现象,请大家给分析一下,到底什么什么原因,我也好给领导解释啊!~
  • hongwei2008g
    hongwei2008g 沙发
    90KW电机才配50电缆,而且距离又那么远,显然电缆太小了,如果配铝线至少要120电缆.
    2007-09-10 09:24:10
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    380v供电,线路长500米,BLX-50线,终端为90kw打桩机.电线截面太小太远!!
    电线截面加到120mm2,变压器调到9500v档位上!!
    2007-09-09 19:27:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
150的10kV高压电缆所带负荷
请问截面为150的10kVYJV电缆能带多大变压器容量(总容量)?是不是各个地方,当地供电部门有要求?
