土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 急求解决,电路问题
急求解决,电路问题
发布于:2013-06-19 16:09:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
地砖都铺完了,发现只有客厅和厨房的插座可以使用,其他的插座没有电,怎么解决啊,地砖都铺设完了 啊!
全部回复(5 )
  • kingwxb
    kingwxb 沙发
    只有在墙壁上打槽,然后安装穿线管
    2013-06-25 13:30:25
  • bybuzaiyouyu
    bybuzaiyouyu 板凳
    xiariyouling 发表于 2013-6-20 21:44 线路都检查过了吗?一般客厅和卧室等的插座都是串联的,你看一下所有底盒的线是否都已经并好。我以前就帮人 …好的,非常感谢
    2013-06-21 14:47:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
屋面保温、防水工程施工方法和技术措施
 屋面保温、防水工程施工方法和技术措施  屋面工程是建筑工程六个分部中的一个重要分部工程,做好屋成工程的细部,既是确保屋面不渗漏的关键,也是屋面观感质量的重要方面。  一、清理基层  将结构层所有杂物清除,并用水冲洗干净,凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等凿去。  二、水泥砂浆找平层  ⒈ 水泥砂浆找平层水灰比不宜过大,铺好后用2m压尺刮平打实,木磨板磨平,然后用铁抹子压实磨光。注意把死坑、死角的砂眼抹平。沟边、女儿墙脚、柱脚抹成圆弧。在砂凝固后浇水养护,必要时可蓄水养护,养护时间一般不少于7天。
