土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 屋面保温、防水工程施工方法和技术措施
屋面保温、防水工程施工方法和技术措施
发布于:2013-06-19 16:09:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 屋面保温、防水工程施工方法和技术措施
  屋面工程是建筑工程六个分部中的一个重要分部工程,做好屋成工程的细部,既是确保屋面不渗漏的关键,也是屋面观感质量的重要方面。
  一、清理基层
  将结构层所有杂物清除,并用水冲洗干净,凡凸出基层的混凝土疙瘩、钢筋头、落地砂浆等凿去。
  二、水泥砂浆找平层
  ⒈ 水泥砂浆找平层水灰比不宜过大,铺好后用2m压尺刮平打实,木磨板磨平,然后用铁抹子压实磨光。注意把死坑、死角的砂眼抹平。沟边、女儿墙脚、柱脚抹成圆弧。在砂凝固后浇水养护,必要时可蓄水养护,养护时间一般不少于7天。
  ⒉ 找平层宜留置分格缝,缝宽一般为20mm。纵横的间距不宜大于6m。
  三、保温层铺设
  本工程保温层采用30mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温隔层。
  ⒈ 4.2.9 保温材料的含水率必须符合设计要求。
  ⒉ 铺设保温层的基层应平整、干净、干燥。
  ⒊ 保温板不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。
  ⒋ 干铺保温材料,应紧靠基层表面,铺平、垫稳。粘贴的保温材料,用水泥砂浆铺砌平整、严实。板缝间或缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。
  ⒌ 在保温层上做水泥砂浆找平层时,在上面均匀地摊铺1:2.5水泥砂浆找平层20厚,刮平,最后取出铁丝,抹平压光,避免摊铺时由于挤压保温层造成部分地方堆厚,部分地方被挤薄,从而影响屋面保温效果。
  四、氯化聚乙烯橡胶防水卷材
  ⒈ 待找平层干燥(以基层表面泛白为准)后即可进行防水卷材施工,采用单层冷粘法。基层干燥的测定方法是将1m2卷材平摊干铺在基层表面上,静置3~4h后揭开检查,基层覆盖部位与卷材上不见水印即符合要求。
  ⒉ 选择良好天气施工,大于五级风及下雨、下雪等异常天气不得施工,气温低于0℃时宜进行防水卷材施工。
  ⒊ 卷材施工前,须将找平层上的垃圾、灰尘及撒落的砂浆等清理干净,以免影响卷材与基层的粘结强度。
  ⒋ 在找平层上弹出卷材贴铺基准线。
  ⒌ 在山墙封檐、水落口、出屋面管道口、天沟等泛水处增铺附加层。
  ⒍ 根据屋面坡度,卷材采用垂直屋脊的方法铺设。
  ⒎ 卷材长、短边搭接宽度为80mm。除铺贴女儿墙、立墙根部平面的立面交界的阴角部位的第一张起始卷材须满涂胶粘剂外,其余卷材涂布胶粘剂时,长短边均留出100mm的宽度不涂布粘结剂,作为卷材的搭接边供搭接时涂布卷材粘结剂,搭接处粘贴应在大面积铺贴后进行,卷材应按顺水方向铺贴(见右图)。
  ⒏ 4.3.16 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
  ⒐ 为防止卷材末端剥落、渗水,末端收头采用搭接处理。封闭时须将卷材末端处的灰尘清理干净,以免影响密封效果。
  五、 细部处理
  ⑴ 6.2.7 密封材料嵌填必须密实、连续、饱满,粘结牢固,无气泡、开裂、脱落等缺陷。
  ⑵ 卷材防水屋面细部处理可简称为“一头、二缝、三口、四根”的处理:
  ① 一头--卷材收头:沿女儿墙四周留设1/4砖槽,槽下部采用水泥砂浆抹成斜面,卷材边热熔边压进槽内,用油膏封严,在用水泥砂浆抹女儿墙时同时抹收头(见下图)。
  ⑵ 二缝--变形缝、分格缝
  变形缝:一是在白铁皮上部同时热熔粘贴一层防水卷材;二是直接在变形缝上铺贴二层防水卷材,各粘贴一边,以适应沉降变形的需要。
  分格缝--在细石混凝土找平层部位按6m间距设纵横分格缝,有的也可结合排气道在两者上部先粘贴一层防水卷材。
  ③ 三口--檐口、出入口、落水口
  檐口:凡是檐口(或檐口)高出屋面的,均采用水泥砂浆抹成鹰嘴滴水,卷材应热熔贴至鹰嘴下部。
  出入口:上人屋面的洞口(或楼梯口)易踏破卷材引起渗水,因此在出入口处采取双层防水卷材铺贴,以增强防水能力。
  落水口:为保证屋面雨水迅速排出,落水口应低于檐沟,而檐沟必须坡向落水口;在初抹后还做放水试验,以保证坡度的正确。在落水管口应做400×400的附加层,管口处呈六角形切口,近入管内实贴油膏密封,附加层四周封口、刮边,第一步工作台做到不渗水。见右图。
  ④ 四根--女儿墙根、烟囱根、管道根、设备基础根。在四根与屋面交界之处,均采用细石砼或水泥砂浆抹成弧状。粘贴防水卷材时,底部先粘一层附加层,上部防水卷材收头贴进凹槽内,并用密封膏封固(见右图)。
  八、成品保护
  屋面施工完毕后,做好主品保护工作,并对屋面进行浇水试验,浇水时应对整个屋面不间断地连续浇水2H以上或作好不少于连续下雨2H以上的观测记录,以无渗漏为全格,观察记录邀请建设、监理方代表在场,检查合格后观察记录上签字认可。对于有渗水等现象坚决不放过。
全部回复(3 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    多谢楼主分享
    2013-11-16 14:00:16
  • l564696346
    l564696346 板凳
    终于学习到啦!多谢楼主分享
    2013-11-06 09:11:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
打造卧室重头戏,广州装修公司分享床头设计要点
对于卧室装修的好坏,其实就是关系到你是否可以拥有一个好的休息环境,其中床头设计就是一个重点。广州装修公司在此分享一些床头的设计要点,大家一起来学习一下吧! 1、床头设计应该是明亮的 虽然睡眠时我们会熄灭电灯,但床头是应该随时能够提供照明的,不仅是像阅读这样功能性的作用,还包括卧室氛围的营造,床头的一点点局部光才会达到温馨的效果。如果你是一个习惯晚睡的人的话,那么这种调节就变得更为重要,不要因为你的光线而干扰了他人的睡眠。
