土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装修遇到一个砌筑问题请大家帮忙解答下
装修遇到一个砌筑问题请大家帮忙解答下
发布于:2013-06-19 15:57:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
二楼要布置成2个房间,朋友自己随意分的,多隔成2个房间,打算砌120墙,红砖砌筑.但是二楼是坡屋顶,只打算砌3米高.
我朋友遇到的几个问题 :
1、转角处是不是要设置构造柱,如果必须设置,构造柱宽度大于120MM .会影响美观.
2、因为是重新布置房间.墙体下的楼板没有梁,是不是要先支摸板 ,浇筑地梁,如果必须设置地梁,高度取多少,宽取120MM.
3、因为二楼是坡屋顶,砌3米的内墙 ,离屋顶还有一定的空间.那墙体上是不是要设置压梁.高度又取多少?
平面图和立面图为下:
全部回复(18 )
  • jzraul
    jzraul 沙发
    如果要用砖砌柱是一定要的压梁也是要的地梁也要。建议用轻质材料
    2013-06-24 19:29:24
  • gshutysj
    gshutysj 板凳
    首先你要明确个问题,你这个房间是做什么用的,有没有隔音,防火等要求,如果没有隔音的话用轻质材料做隔墙是满足要求的。既美观又可以满足房间功能的需要。
    其次你那个如果非要用砖砌筑,那么必须设置地梁的
    你那个转角可以用钢柱处理,这样满足你的美观需要
    2013-06-22 09:09:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:在梁的负弯矩筋上允许接头吗?
在实际工作中,诸如此类的接头问题比比皆是,施工方面为了节省钢筋,想方设法把钢筋头焊上去,不过,在梁下部纵筋跨中L0/3处、或者支座附近处等明令禁止接头的地方,一般是不会安排接头的;但在没有明确规定的地方,就到处接头了,弄得监理人员无所适从。例如: 柱纵筋在柱上部的箍筋加密区接头; 柱纵筋在锚入梁内的部分接头; 梁下部纵筋在中间(柱)支座处的接头; 梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头;
