土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ UV固化紫外线辐射照度
UV固化紫外线辐射照度
发布于:2013-06-19 15:06:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
UV固化在英文中称UV Curing或UV Coating,UV是紫外线的英文简称,如今工业上经常能看到利用紫外线技术来进行光固化、光刻、光化学等工作,同时需要使用到UV固化照度计(紫外辐照计)来检测其紫外光源的辐射强度。以保证足够的紫外辐射能力,达到满意的UV固化效果。
UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。
要保证UV灯正常良好工作需保证以下要素:
1.选择匹配的点灯电源,所配套漏磁变压器/电容器要与UV灯所需电压/电流相符,漏磁变压器的额定功率/二次电压/工作电流/绝缘系数/耐压程度和电容器的容量/耐压/可冲放电次数,直接决定了UV灯管的发光效率/稳定性和寿命;
2.适配风机要与UV灯功率吻合,注意:不可以用强风对灯管表面送风冷却,否则灯管表面温度过低会造成灯管灭弧熄灯。UV固化紫外线辐射照度
3.选择适合的反射罩:UV灯罩定制的标准灯罩为聚光灯罩。
UV灯为气体放电灯,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。紫外线辐射能力就是指的紫外线强度,可以使用紫外照度计来测量。
紫外线同时分划分为UVA、UVB和UVC三个主要波段范围,根据光子能E=h/λ式(h常数,λ
光波长),波长越短光子能越高。能量较低的UV-A具有光化学作用,所以也称化学线。
UV-A用于有机物的合成、涂料或接着剂的UV固化等领域。
UV-B对生物的作用效果大,能引起红斑作用及色素沉着等,所以也称生物线。
UV-C是远紫外线。因为波长短能量大,具有杀菌作用,能分解分子的结合。
对UV胶水的固化,只有UV-A有较强的效果。紫外线UV固化胶水在中心波长365nm的紫外线光照射下能迅速固化,从而发挥应有的紫外辐射强度。
UV辐射强度,辐射强度是到达表面单位面积内的辐射功率。以每平方厘米瓦特或毫瓦特来表示。它随灯管的输出功率、效率、反射系统的聚焦以及到表面的距离不同而不同。直接置于UV灯下的高强度、峰值聚焦功率参考为“峰值辐射度”。
辐射强度包括了所有有关电源功率,效率,辐射输出,反射率,聚焦灯管的尺寸及几何形状的因素。由于UV可固化材料的吸收特性,到达表层以下的光能量要比表层的要少。在这些区域的固化条件可能有显著不同。光学厚度厚的材料可能会减少光效率,从而导致材料深层的固化不充分。在油墨或涂层里,表面较高的辐射强度会提供相对较高的光能量。固化的深度更多地是被辐射度影响而不是较长的固化时间(辐射量)。
所以说在利用紫外线进行UV固化过程中,使用紫外照度计来检测紫外线辐射强度,即UV灯管的辐射照度,UVA波段的紫外线要使用对应的UV固化照度计。文/ 深圳市 林上 LS系列紫外辐照计 3W.lstek.cn
  • qq_1491978856320
    什么鬼?不是问答吗?
    2017-04-15 23:41:15
  • 自称为神的男人
    UV光解是利用特殊的低压紫外灯管能同时发射出185nm紫外线和254nm紫外线的双光谱特性。灯管发射出的185nm紫外线,能触发空气中的O2(氧),转化为O3(臭氧)。臭氧具有很强的氧化能力,其与废气中的碳氢化合物(如苯类、烃类、醇类、脂类等)充分混合接触后,在灯管发射出的254nm紫外线的照射催化条件下,能将这些有害污染物,直接氧化分解为水和二氧化碳。由此可见,紫外灯管发射出的185nm紫外线,起到了提供氧化反应物的作用;而灯管发射出的254nm紫外线,起到了提供光解反应顺利进行的必要反应条件的作用。但紫外灯管的臭氧产生能力较低,如现在使用最为普遍的150W U形臭氧紫外线灯管,在氧气充足的条件下,每小时的臭氧产生量约为900mg左右,即其单位功率每小时的臭氧产生量仅为6mg/w。
    2017-04-15 23:30:15
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
办公室装修要注意几点
一、电路非改造不可  需改造办公室普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代办公室的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。二、在拆除旧瓷砖重铺时,还要注意三点1.砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道。  2.处理好防水,水路尽量少用弯头,避免流水不畅或堵塞。3.尽量少用木质板材,大多木制品含甲醛,影响健康,另外木材会因为天气潮湿变形,而且木制品手工费用也较高。
