土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 办公室装修要注意几点
办公室装修要注意几点
发布于:2013-06-19 14:32:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、电路非改造不可
需改造办公室普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代办公室的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。如果发现原有线路使用的是铝质电线,则必须将其全部更换成2.5平方毫米截面的铜质电线。
二、在拆除旧瓷砖重铺时,还要注意三点
1.砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道。
2.处理好防水,水路尽量少用弯头,避免流水不畅或堵塞。
3.尽量少用木质板材,大多木制品含甲醛,影响健康,另外木材会因为天气潮湿变形,而且木制品手工费用也较高。
三、“隐蔽工程”拆开重来
目前需改造办公室中的质量问题,很大一部分是由“隐蔽工程”施工不当造成的。因此,在改造办公室时,对“隐蔽工程”要格外注意。例如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”的范围,都是在第一次安装之后无法再进行检查的。
四、老化水管一定要换掉
需改造办公室原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化。
如果原有的管线使用的是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。比如装修卫生间前要先堵住地漏,放5厘米深左右的水进行试验,如果漏水则必须重做防水工作;同时要注意的是,施工后不能留下死角。
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    感谢你的分享
    2014-01-21 23:43:21
  • 阿牛哥1
    阿牛哥1 板凳
    谢谢楼主的经验分享,受教了
    2014-01-20 11:57:20
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
二手房装修四大妙法
1、二手房防水不能放松除了电线和水管,防水也应当成为二手房装修中应当注意的问题。一般新房在装修之前,建筑商已经对它进行过防水试验,一般在防水方面是不存在问题的。但是老房子经过多年使用,原有设备陈旧,是有可能存在漏水现象的,家装公司应当在装修前做好避水试验,验证其是否完好。同时,老房子的改造中,有时需要对老化过时的瓷砖进行剔除更换,在剔除的过程中,震动很大,也有可能会造成防水震裂,使其出现问题,因此如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当在之后重新进行避水试验,确保防水没有问题。
