土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 二手房装修四大妙法
二手房装修四大妙法
发布于:2013-06-19 14:31:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、二手房防水不能放松
除了电线和水管,防水也应当成为二手房装修中应当注意的问题。一般新房在装修之前,建筑商已经对它进行过防水试验,一般在防水方面是不存在问题的。但是老房子经过多年使用,原有设备陈旧,是有可能存在漏水现象的,家装公司应当在装修前做好避水试验,验证其是否完好。
同时,老房子的改造中,有时需要对老化过时的瓷砖进行剔除更换,在剔除的过程中,震动很大,也有可能会造成防水震裂,使其出现问题,因此如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当在之后重新进行避水试验,确保防水没有问题。
2、了解禁忌,先砸毁再重装最浪费
二手房装修如果采取先砸毁再重新装修的方式,很容易造成很大的破坏和浪费。如果卫生间和厨房使用的瓷砖款式和规格都不错,此时并不需要对它们进行全部的清除,而可以采取对顶板等容易老化的部位进行更换即可,同样可以使房屋焕然一新。而当门窗情况良好,只是存在着褪色等小问题的时候,可以选择对它表面进行重新油漆之后继续使用。
对于墙体的改变一般是二手房改造的一个重要项目,当墙体仅仅是出现破损、褪色的情况时,可以选择对原有涂料进行铲除并重新粉刷就可以了。
3、旧家具别都扔掉
对原有的家具饰品也并不需要一次性扔掉,可以通过增加装饰的方式进行改造。比如在家装公司设计师的指导下,给桌子配上玻璃面,或者加贴各种颜色和花纹的波音片、防火板等都可以起到很好的装饰效果。除此之外,对沙发等添加不同色彩款式的罩子,同样也可以起到让居室呈现新面貌的作用。
4、地板不要盲目翻新
在二手房装修中,由于地板翻新造价相对便宜,不少二手房业主打算将家里的旧地板全部翻新。但据新团*专家介绍,只有表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹地板才能进行翻新。此外,局部翻新还会造成地板间的新旧差异,因此消费者不能盲目对地板进行翻新。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
冬天贴瓷砖的新技巧
小编了解到新房装修入住后,不少消费者发现在无外力情况下,瓷砖会无缘无故脱落,或是空鼓非常严重。而出现此种情况,即使在保质期内,工人再维修也会弄得到处都是垃圾,带来很多麻烦。据长春一知名装饰公司工程部姜经理介绍,其实瓷砖在施工时注意事项非常多,并不是简单粘贴到墙上即可,尤其在冬季气温低的情况下更要注意。首先,室内温度要适中冬季装修优点非常多,但也不能单纯相信某些小装修公司的片面之词,因为在气温极低的情况下,对瓷砖的要求很高。比如当室内温度在零下七八摄氏度时就不适合粘贴瓷砖。否则水泥砂浆搅拌不均,或是有的泥沙甚至含有冰块,这样势必对粘贴后的瓷砖有很大影响。最好的施工室温是不低于零下5摄氏度。
