土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程量计量与计价
工程量计量与计价
发布于:2013-06-19 14:34:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
工程量计量与计价
资源分享:有关于工程量计量与计价的资料,包括基础工程计量计价实训、混凝土工程计量与计价、混凝土工程实训、砌筑工程计量计价等
全部回复(31 )
  • tdy2007
    tdy2007 沙发
    感谢楼主提供分享!
    2014-01-01 23:04:01
  • yuanyi64
    yuanyi64 板凳
    谢谢,正好在找这方面资料
    2013-12-30 12:03:30
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
钢材理论重量计算
钢材理论重量计算 钢的密度为: 7.85g/cm3 钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 圆钢 盘条(kg/m) W= 0.006165 ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×100²=61.65kg
