土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修中不得不跨年装修需要注意的事项
装修中不得不跨年装修需要注意的事项
发布于:2013-06-19 14:30:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修对于大多数业主来说是第一次,而装修又是件琐碎而费钱的事,关系到以后的居家生活,所以装修马虎不得。为了让业主全面了解装修相关知识,做到心中有数,今天说说跨年装修工程注意事项,让初次装修的业主能多一些了解,好顺利开工装修。
一、业主自购主材进场 做好封门登记
按照正常情况,停工工地都要贴上封条,待到复工时由项目经理、工人和业主共同启封。项目经理会在复工前1-3天致电业主,约定启封时间。
如果当前的工程进度较慢,会导致实际工期长于合同约定工期,急于入住的业主,应与项目经理和工人进行沟通,在不影响工程质量的前提下,通过增加人手、时间等方式加快施工速度。
停工时,存放在工地的物品主要包括:装修公司提供材料、业主自购材料和工人作业工具,装饰公司通常将这三类材料分开码放,业主可根据年前填写的“跨年度工程封门记录表”备注一栏,对照清点。
二、开年重做现场交底、免费修补施工
由于长时间停工,工地无人保养,加之冬季气候干燥,年前施工的墙面、轻钢龙骨隔断、轻钢龙骨吊顶和木作品都可能会因为水分被蒸发而出现开裂、变形的情况。停工前,负责任的装饰公司一般会要求工人进行相应处理,如在木作品表面刷一层封闭底漆,避免其水分蒸发。为使装修尽善尽美,建议业主仔细检查年前施工的墙面、吊顶和木作品等项目,一一记录所看到的问题,及时向装饰公司反映情况,以利于他们及时对工程问题免费修补。
确定没有问题后,就是双方签写复工协议,协议中要写明启封和复工时间、工程进度和安排、工地情况、物品清点情况,并由项目经理和业主双方签字。签字后,工地就可在节后按照约定复工。
  • gabyjin
    gabyjin 沙发
    可以可以 学习学习
    2013-06-21 13:18:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
专业水电装修做法
有些施工队为了省事,不愿把经过客厅的水管从顶部走,便铺设在了地面,万一水管漏很难被发现。因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山才会被发现,而且也无法立刻找到漏水的地方。像这样的木地板被水泡过后都拱起了,损失很大。 常见的水路遗憾水管从地面走,漏水很难发现 专业水电做法:如今正规的做法是水管从顶部走,厨房卫生间用铝扣板吊顶遮住,穿过客厅部分沿边角走,用石膏线包上,如果出现漏水可以马上发现。为了确保冷热水管的间距,水电师傅在开槽时就分别打两个洞孔,布管时两路水管就自然分开了,减少了水管的安全隐患。
