有些施工队为了省事,不愿把经过客厅的水管从顶部走,便铺设在了地面,万一水管漏很难被发现。因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山才会被发现,而且也无法立刻找到漏水的地方。像这样的木地板被水泡过后都拱起了,损失很大。
常见的水路遗憾水管从地面走,漏水很难发现
专业水电做法:如今正规的做法是水管从顶部走,厨房卫生间用铝扣板吊顶遮住,穿过客厅部分沿边角走,用石膏线包上,如果出现漏水可以马上发现。为了确保冷热水管的间距,水电师傅在开槽时就分别打两个洞孔,布管时两路水管就自然分开了,减少了水管的安全隐患。
拖把斗、洗衣排水共用,容易返水
常规建筑设计时阳台只有一个地漏,而按照功能做室内设计时,会增加洗衣机和拖把斗的排水,增排下水管时会遇到一个问题:就是当洗衣机或拖把斗排水时,水会受压力的影响从地漏口返出来。遇到这样问题的业主,每次洗衣服都要守在洗衣机旁时刻待命。
专业水电做法:专业水电员工经验很丰富,用两个管子斜裁后拼合在一起,地漏增加了空气压力和离地面积,这样就能有效避免返水问题,专业不仅体现在施工规范,经验也是非常重要的。
龙头位置不妥,造成使用麻烦
由于事先设计师没有把龙头的位置确认好,造成污水池与水龙头的间距相差悬殊,业主每次使用时水都会溅出来,弄得地上和身上一塌糊涂。
专业水电做法:设计师经常到现场和工人进行交流,在细节上为业主考虑得较多。根据业主的身高和生活习惯,提前把龙头等位置确定,避免了业主日后使用上的麻烦。
水管质量不合格,导致管漏墙渗水
一些不负责的装修公司给业主选用不合格或者假冒伪劣的水管,起初使用不会有什么影响,但时间一长这些管子就会出现变形等问题,导致水管漏水,造成墙面涂料拱起等现象。
专业水电做法:以往都选用一些口碑不错的水管品牌,不过目前了解到德国原装进口的洁水水管品质更佳,看实样的确切口处很特别,有三层。
常见的电路遗憾墙面线管横七竖八,无法判断走向
不按章法铺设管线在一些工地也是较常见的,这样的做法会给今后埋下安全隐患。业主想在墙上钉个隔板,不小心就会打到管线上,如果电线被破坏了,维修起来就麻烦了。
专业水电做法:管线的走向必须保持横平竖直,这是专业水电最基本的要求。尽管略微斜一点对生活并没有什么影响,但专业的精神就是坚持接近最标准,让业主享受优质的施工品质。
管线间距太小,造成地坪空鼓
地砖铺设的空鼓现象并没有墙面砖那么普遍,而有时候地面空鼓现象并不是因为泥工施工不当造成的,恰恰是由地面线管的间距问题引起的,可这时返工效果就不理想了。
专业水电做法:有些安装地板的地坪上直接铺设线管是没有问题的,但是如果铺设地砖的话,管子之间的间距太小,就容易造成地坪空鼓。专业的水电规定,要求铺地砖的地坪管并排3根以上间距大于20mm,适当有距离,水泥可以填进去,就没有空鼓了。
开关插座高低不平,影响整体美观
开关插座的安装很容易被大家忽视,其实,如果这些小东西没有安装整齐的话,就会影响到整个装修的效果。就如同漂亮的女孩,脸上长了青春痘一样。
专业水电做法:为了确保今后开关插座的位置统一,在开槽前水电师傅就会在墙上弹线,开关插座的高度都是依照这根线来定的。而且还统一使用杯疏连接,这样今后就不会出现高低不一的情况了,而且每个开关插座间的平行间距都是一样的。
管线衔接马虎,线色不明维修不便
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
lyyyy2222
沙发
不错,学习了
2014-01-11 16:54:11
dengqi1987822
板凳
宝贵的经验,谢谢楼主了。
2014-01-10 11:54:10
加载更多回复 举报
