土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑工程量计算图文并茂
建筑工程量计算图文并茂
发布于:2013-06-19 11:54:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  (一)基本规定
  1.图幅:指图纸的大小。从A0 ~A4共分成五种。
2.标题栏;
  3.图线;
  4.图例:
5.比例:图样中的图形尺寸与实物对应的线性尺寸之比称为比例。
  定义----图样中的图形尺寸与实务对应的线性尺寸之比。
  大小----指其比值的大小。1:20就是,1:200就是,谁的分数之大?谁就是大比例。
  常用比例----表示一幢建筑物常用小比例,即1:100、1:200;而细部的详图采用大比例1:20、1:10。
6.定位轴线及编号:
  定义:定为轴线是对承重墙、柱子、梁等主要受力构件予以定位的线。通常用细点划线表示。
 附加轴线:表示单根的柱子、局部一段小墙。编号用在谁后就编谁分之一。
例如: 1/4 轴线应该在哪?
   7.尺寸:单位:除建筑标高和总平面图以米为单位外,其他图纸一律以毫米为单位。所以图纸上不注尺寸单位;在半径前加字母R,在直径前加字母φ。
  8.索引符号和详图符号:
  索引符号:索引的上半圈是详图编号,下半圈是详图所在页号。
 一张图纸中有两个以上的详图,哪个是第 5号?每一个详图下有一个“标志”即详图符号,告诉我们这个图是第几号。
  ▲标高:相对标高:以建筑物室内首层地面为零点而测定的高度。用符号:以米为单位,负号说明从首层地面往下。如果我们要求中间一段高度,应该用上面标高减去下面标高。
建筑工程图纸(熟悉)
(一)建筑平面图
  房屋建筑平面图:
  1.形成:假想用一个水平剖切平面,在窗台上方把房屋剖开,移去上部,对下投影。
  2.内容
(二)建筑立面图
  1.形成:各个不同立面的正投影。
  4.命名:三种:
  (1)按平面轴线命名;
(2)按朝向命名;
  (3)按正背左右命名。
  (三)建筑剖面图
  1.形成:将建筑物用一个垂直地面的平面竖向剖开,移去一半,对剩下部分作投影。
全部回复(23 )
  • yangchao990506
    楼主好人 楼主威武
    2013-12-18 19:48:18
  • wfxy9527
    wfxy9527 板凳
    恩呢,,不错!!
    2013-12-14 13:06:14
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价员考试题库精选【一览】
一、单项选择题[更多资料查看一览文库] 1.依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于()学时。 A. 20B.30C.40D. 60 2.工程造价咨询业的首要功能是()。 A.服务功能B.引导功能 C.联系功能D.审核功能 3.我国工程造价管理体制改革的最终目标是()。 A.加强政府对工程造价的管理
