土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源安规内容
开关电源安规内容
发布于:2013-06-19 11:52:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  开关电源安规主要内容
  1. 安全距离规范
  2. 耐压测试规范
  3. 绝缘测试规范
  4. 温度测试规范
  5. 过载测试规范
  6. 元器件(部分)短路测试规范
  7. 安规器件选定
  一. 安全距离规范
  (针对初, 次级及高压, 大电流区域PCB布板)
  1. 交流输入L - N, N- GND, L- GND间距必须大于
  3.5毫米.
  2. 初级整流滤波电容正, 负级间距须大于4毫米.
  3. 初, 次级间距须大于6毫米(光耦处间距最小).
  4. 次级电路电压小于48V的区域布板时一般不作安全间距要求.
  注: 电气间隙与爬电距离应符合相关要求.
  二. 耐压测试规范
  测试内容及标准:
  1. 输入 – 输出耐压测试及标准
  l 交流3000V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA
  l 耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格.
  2. 输入 – 大地耐压测试
  l 交流1500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA
  3. 输出 – 大地耐压测试
  l 直流500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA
  注:大地为外壳地.测试仪器为耐压测试仪.
  三. 绝缘测试规范
  测试内容及标准:
  1. 输入 - 大地  >500Mohm为合格
  2. 输出 - 大地 >500Mohm为合格
  3. 输入 - 输出 >500Mohm为合格
  四. 温度测试规范
  1. 测试内容: 开关电源长时间稳定工作后, 测试开关
  MOSFET, 开关变压器, 初级整流滤波电容,
  次级整流管, 滤波电感的温度值并记录.
  2. 判定标准: 将所测温度数值和相关标准安全值对比, 以
  上器件的温度值必须小于安全值.
  五. 过载测试规范
  测试内容: 对每路输出均单独作过载试验(多路输出不同
  时作过载试验).
  测试方法及判定标准
  (1) 在该路输出开关变压器次级交流输出端加负载并使其带满载,
  长时间通电工作.
  (2) 监测开关变压器(磁芯, 漆包线包)的恒定温度值并记录, 不能超过允许值(厂商提供), 且应有15%左右裕量. 同时, 应无过温度保护动作.
  (3) 若出现过温度保护, 记录此时温度值.
  六. 元器件(部分)短路测试规范
  1.测试内容:
  (1) 开关MOSFET的D.S.G极作相互短路试验..
  (2) 初级整流滤波电容正,负极作短路试验.
  (3) 次级输出滤波电容正, 负极短路试验.
  2.测试方法及判定标准
  --长时间工作, 无起火, 燃烧现象为合格.
  七. 安规器件选定
  以下器件属安规器件, 须选用合格产品.:
  -- X电容,Y电容, 变压器, 保险丝, 光耦, 插座, PVC片, 绝缘垫片,
  绝缘胶带, 热缩导管等.
全部回复(3 )
  • dianqixiaolin
    dianqixiaolin 沙发
    希望对大家有用,有好的资料会继续分享的!
    2013-06-25 13:33:25
  • 老乐
    老乐 板凳
    谢谢分享!
    2013-06-19 19:28:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电流互感器
怎么选择电流互感器;三相电机一台,电流互感器,电流表怎么连接
