土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电流互感器
电流互感器
发布于:2013-06-16 12:29:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
怎么选择电流互感器;三相电机一台,电流互感器,电流表怎么连接
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    根据电机的额定电流的1.4~1.8倍选择电流互感器变比,电流互感器是串联在三相中,表计接在TA的二次端子上。注意下二次端子的接地。--------这是比较简单的接线,楼主找个电工就能搞定。
    2013-06-17 16:27:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
智能变电站 就地操作把手
各位大神,最近有个问题有点困扰我,希望能得到大家的帮助。常规站中,以GIS设备为例,断路器操作是有2套远方/就地操作把手的,1套在测控屏,1套在汇控柜本体。但是智能站将操作箱下放至GIS汇控柜,那原来测控的操作把手是不是也要下放至汇控柜?那1个柜子就有2套五防,2套远方就地,2套分合把手,这样合理吗?如果取消1套,那是不是只能取消汇控柜本体的把手,因为智能终端的把手位于操作箱之前,可以启动KKJ,就地操作的时候不启动重合闸和事故总信号。
