土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 开挖路面定额问题
开挖路面定额问题
发布于:2013-06-19 11:21:19 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
2-526 开挖路面厚度250mm以下混凝土路面 如果厚度大于250mm的怎么套
  • xuan4351
    xuan4351 沙发
    有没有人懂这个的呢?
    2013-06-19 14:27:19
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
亚泰牌塑料检查井
亚泰牌加筋塑料检查井【专利产品】 在塑料检查井井座与连接管道的各承插口外部表面增加3-5根加强筋,机构设计采用工字钢原理有垂直的加强筋,增加检查井 座环刚度,大大增加荷载受力。 在塑料检查井井体与井座底部进行了加紧分布设计,大大增强井座整体受力,均匀承载。 井座底部采用通透设计,使井座底部回填土更充满,无空隙,无虚土,达到实回填,以保证均匀沉降。 R弧形设计——有效防止坠落物堆积。
