土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁井盖厂家的生产工艺
球墨铸铁井盖厂家的生产工艺
发布于:2013-06-19 10:46:19 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  球墨铸铁井盖厂家的生产工艺:
  不知道您是否知道球墨铸铁井盖,它分为很多种类型,目前比较流行的就是球墨铸铁井盖,并且球墨铸铁已经成为了仅次于灰铸铁的材料了,应用范围非常广。为什么球墨铸铁井盖这么受欢迎呢?原因就是它能够承受很重的压力,让过往的车辆还有行人们有安全保障,并且有一定的韧性以及强度,下面就看一下它的生产工艺是什么,希望对您有所帮助。
  球墨铸铁井盖厂家的生产工艺的生产工艺必不可少的就是热处理,来以此消除铸铁溶液中多余的成分,这样才能使井盖达到使用的要求。然后就是球化,但是加入球化剂的时间是有要求的,我们一定要看到铁水成分还有当时的温度能够满足工艺的要求,然后再将其浇注。浇注之后我们得到的只是一个铁铸的木型,还有一些瑕疵,这时候需要的工艺就是整圆和打磨。除此之外,还有外涂以及包装的工序,在井盖或者是其他的铁柱产品外涂一层沥青漆,然后包装入库。
  球墨铸铁井盖厂家的生产工艺有很多种类,每一种需要的都是工作人员的细心还有耐心。来自国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
球化衰退及球化不良
  形晌因素  (1)碳当量:铁液的碳当量大高时 (尤其是硅含  量也高时)将使石里球化受到影响。试验表明,对于  厚壁铸件,当碳当盆超过共晶成分时就有可能产生开  花状石墨。但是提高铁液的含碳量有利于镁回收率的  提高。因此生产中大多采用高碳低硅的原则,通常含  硅量控制在2%左右。此外,碳当量的选取还与铸件  壁厚有关:当壁厚为 6.5一76mm时,碳当量为  4.35%--4.7%;当壁厚>76mm,碳当量为4.3%一
