土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球化衰退及球化不良
球化衰退及球化不良
发布于:2013-06-19 10:10:19 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  形晌因素
  (1)碳当量:铁液的碳当量大高时 (尤其是硅含
  量也高时)将使石里球化受到影响。试验表明,对于
  厚壁铸件,当碳当盆超过共晶成分时就有可能产生开
  花状石墨。但是提高铁液的含碳量有利于镁回收率的
  提高。因此生产中大多采用高碳低硅的原则,通常含
  硅量控制在2%左右。此外,碳当量的选取还与铸件
  壁厚有关:当壁厚为 6.5一76mm时,碳当量为
  4.35%--4.7%;当壁厚>76mm,碳当量为4.3%一
  4.35 % () .
  (2)硫:当铁液中的含硫量太高时,硫与镁和稀
  土生成硫化物.因其密度小而上浮到铁液表面,而这
  些硫化物与空气中的载发生反应生成硫,硫又回到铁
  液,又重复上述过程,从而降低了镁与稀土含量。当
  铁液中的硫大于0.1%时,即使加入多量的球化剂,
  也不能使石墨完全球化。
  (3)稀土与镁:稀土与镁含量过低时,往往产生
  球化不良或球化衰退现象。一般工厂要求球化剂的加
  人量为 1.8%一2.2%0
  (4)壁厚:铸件壁太厚也容易产生球化不良及衰
  退缺陷,主要是因为铁液在铸型中长时间处于液态,
  镁燕汽上浮,造成镁含量降低;共晶时大量石墨生成
  而释放出的结晶潜热使奥氏体壳重新熔化,石墨伸出
  壳外而崎形长大,形成非球状石墨。
  (5)温度:若铁液沮度过高,铁液氧化严重,由
  于镁与稀土易与氧化物产生还原反应,而使得镁、稀
  土含量降低,同时高温也将增加镁的烧损和蒸发;铁
  液沮度太低,球化剂不能熔化和被铁液吸收,而上浮
  至铁液表面燃烧或被氧化。
  (6)滞留时间:铁液中镁的含量是随孕育处理后
  停留时间的增加而减少,其主要原因是因硫及镁、稀
  土的氧化与燕发造成的。图5反映了滞留时间与残镁
  量的关系(1),一般情况下,滞留时间不超过20min。
  (7)浇冒口:浇冒口若设计不合理,会产生浇注时间太长、铁液飞溅以及
  卷入空气,使镁、稀土氧化严重。
  S.2 防止措施
  (1)严格控制铁液成分:选择合适的碳当量;铁
  液中的含硫量应小于0.08% (其中生铁含硫不得大
  于0.03%,焦碳含硫不得大于0.08%),可采用小苏
  打进行脱硫。
  (2)加入足够的球化剂,一般为1.8%一2.2%;
  此外应注意球化剂的质量,若球化剂破碎后使用,放
  置时间不得超过一周。处理后的球铁铁液中稀土镁的
  残留量不应过低,MgM>0.02%, REA>0.02%,
  (3)合理设计铸件结构,避免壁厚过大,也可在
  壁厚处加冷铁以提高凝固速度,缩短液态时间,从而
  防止球化衰退及不良。
  (4)注意处理温度。出炉温度应低于 1460t,
  以防球化剂严重烧损;要防止高温下的氧化现象,盖
  好筱盖球化剂的铁板 (厚度应>3mm) ;铁液扒渣后
  应用草木灰等盖好;当铁液温度>1350℃出现球化不
  良及衰退时,可补加球化荆;而当<1350℃时就不能
  补加球化剂,也不得浇注球铁件,只能补加其它铁液
  浇注不重要的灰铸铁件或芯骨等。
  (5)铁液出炉后应及时浇注,浦留时间不得超过
  20mino
  (6)合理设计浇冒口,采用型内和型上球化处
  理,加强孕育。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
石笼网在水利工程中的应用
由于构成石笼网防护体的钢丝具有一定的抗拉强度,不易被拉断,填充料之间又充满了空 隙,具有一定的适应变形能力。当地基情况发生变化时,如发生不均匀沉降、地震等,箱体内填 充料受网笼的约束不会跑到箱笼外面,而会自行调整形成新的平衡;又因箱笼系柔性结构,因此 ,防护工程表面可能会发生小的变异,但不会发生裂缝、网箱被拉断从而造成防护体被破坏的想 象。 网箱中石料间的空隙,提供了充足的流水区域,减少流体静压力,不需要特殊排水装置和易 裂缝的混凝土装置。在风浪大的地方做防护工程,石料间存在孔隙,使风浪打在网垫上时,风浪 的作用被大幅化解,风浪退时,产生的真空吸力也被破坏,能有效的达到防护的效果。
