土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 过几天要考造价员了,请问谁能帮我分析一下这个答案吗。谢了。
发布于:2013-06-19 02:05:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
某小型传达室工程,设计为砖混结构,室内设计标高为± 0.000 ,原地面标高及室外设计地坪标高为 -0.300m 。基础垫层采用 C10 素混凝土,厚 200mm, 在标高 -0.060m 处开始做 20mm 厚 1:2 水泥砂浆防潮层。防潮层下用 M7.5 防水水泥砂浆砌筑,防潮层上用 M5 水泥砂浆砌筑,均采用标准砖。圈梁设计尺寸为 240mm*240mm ,矩形梁设计尺寸为 240mm*300mm ,均采用 C20 (碎石粒径 20mm )商品混凝土。外墙、梁柱底层抹 20mm 厚水泥石灰砂浆 1:1:6 ,设计要求采用现场搅拌砂浆,面用水泥膏贴陶瓷釉面砖,规格为 240mm*60mm 。请根据《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500--2008 )、《广东省建筑与装饰工程综合定额》( 2010 ),按一类地区,按费率计算的安全文明施工措施费费率为 3.18% ,规费费率为 1% ,税率为 3.45% ,利润为 18% ,完成以下计量计价事项:
1、 依据《建设工程建筑面积计算规范》( GB/T50353--2005 ),计算该传达室的建筑面积
2、 计算挖基础土方清单工程量
一、 建筑面积
S=(9.6+0.24)*(5+0.24)-1/2*2.7*2=48.86m2(为什么后面还要乘以1/2,百思不得其解啊)
或 S=(9.6+0.24)*(5+0.24)-1/2*2.7*2+1/2*(2.7+0.18+2)*0.18=49.59m2
二、 挖基础土方
1 、挖基础土方(条基)
槽长= (9.6+5)*2+(5-0.8)+(3-0.8)=35.6m(后面那个5-0.8和3-0.8怎么来的?)
V=35.6*0.8*(1.5-0.3)=34.18m3
2 、挖基础土方(砖柱基础)
V=0.8*0.8*(1.5-0.3)=0.77m3
那个基础平面图谁能帮我讲解下,主要是外墙旁边那个框不知道是什么
全部回复(3 )
  • boluoboluomi1
    boluoboluomi1 沙发
    吸水的海绵 发表于 2013-6-19 11:08 S=(9.6+0.24)*(5+0.24)-1/2*2.7*2=48.86m2首先第一步 我们看要计算面积 基础是怎么布置的 看见基础的 …还是有点不解。请问那个面积计算规则能发给我吗
    2013-06-19 13:54:19
  • 吸水的海绵
    槽长=(9.6+5)*2+(5-0.8)+(3-0.8)=35.6m(后面那个5-0.8和3-0.8怎么来的?)
    后面的来源是 前面仅仅计算了外墙的长度 内墙的长度没有计算在内
    2013-06-19 11:10:19
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于甲方如何编制招标控制价的疑惑,求解答!
最近在复习土建知识,看了造价,下面这些是我对招标控制价的理解,不知道有没错:甲方编制招标控制价,其分部分项工程量清单计价表只要列出清单项目就可以了是吧,至于各个清单项目里的定额就由投标方来套了是吧,也就是说A投标人套了四个定额,B投标人只套3个定额,当然最后是择优选了,是这样的吗!而且因为甲方只列出清单项目,所以甲方套的单价是清单项目的综合单价,是根据地方的造价管理局发布的建筑工程工程量清单计价参考价目表来套的!但是投标方套的是自己的企业定额单价,其各个清单项目的综合单价就是套的定额综合单价的总和了!
