土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【原创】建给设计新手指导贴:拿到项目后,先问自己这些问题
发布于:2013-06-18 22:54:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、 日最大用水量?给水引入管管径?
2、 给水区如何分区,加压区如何分区比较合理?相应的生活水箱体积?
定出水箱的平面尺寸及高度。水箱检修口如何考虑?相应地下室层高需要多少?
3、 建筑物火灾定性:
4、 室内消防水量:
火灾延续时间:
5、 室外消防水量:
火灾延续时间:
室外消火栓的个数:
6、 喷淋危险等级?火灾延续时间?是否有可能需要设置消防水泡?
7、 地下室消防水池储水量:水深多少?平面面积多少?检修口如何考虑?需要建筑提供多少层高?
8、 化粪池的设计参数(水力停留时间,清掏周期)、个数及体积。
9、 湿式报警阀的大约个数?报警阀间要求多大开间?
10、 估算生活水泵的扬程、流量并选泵。
11、 估算生活水泵稳压泵的扬程、流量并选泵。
12、 估算消火栓水泵、喷淋水泵的扬程、流量并选泵。
13、 估算消火栓水泵、喷淋水泵稳压泵的扬程、流量并选泵。
14、 消火栓、喷淋水泵安全泄压阀的开启压力是多少?
15、 消火栓水泵接合器、喷淋水泵接合器需要几组?
16、 屋顶消防水箱的体积?
17、 隔油池的设计参数、个数及体积?
18、 屋面的雨水量是多少?需要管径多少的雨水斗多少个?
19、 室内消火栓立管管管径取多少?环管管径取多少?
20、 估计生活、消防水池、水泵房、报警阀室的尺寸并作出布置。
21、 地下室如何设置集水井?集水井是否接纳雨水?集水井内水泵的流量分别是多少?体积需要多少?集水井深度如何确定?
22、 楼上管井如何设置?
23、是否需要设置气体灭火?气体灭火设计参数如何?
匆促成文,遗漏之处,欢迎大家补充。
我还有另一篇贴子也是谈新手入门建给设计的,可以移步: http://bbs.co188.com/thread-8575191-1-1.html
全部回复(10 )
  • kingtiantian2010
    我就是不会选泵
    2014-02-27 10:47:27
  • 神棍789
    神棍789 板凳
    按照这些问题一个一个的查规范 找资料 研究 解决 相信会对建排设计有很大帮助
    2014-02-27 08:21:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外给水压力大于0.8MPa,用什么管材?如何连接?
室外给水压力大于0.8MPa,最高1.2MPa。用什么管材?如何连接?
