发布于:2013-02-04 22:57:04
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
1.计算
a.最大日用水量,生活水池容积,总进水管管径
b.秒流量,生活水泵,总出水管管径
c.消防水池,室内
d.消火栓水泵,
e.喷淋水泵
2、方案提资阶段:
a.标准层:水表位,卫生间管井,厨房与洗衣机合用立管,消火栓位
b.地下室:生活水池,消防水池、生活水泵房、消防水泵房、报警阀室、集水井
c.与其他专业相关:标准层暖通风井,电井尺寸,前室,地下室人防,防火分区,
3、总平面综合管线,重点:
a.给水进水方向,
b.各栋塔楼各方向排水方向,
c.化粪池位置
d.水泵接合器位置
e.室外消火栓位置
4、塔楼标准层给排水,消防立管
5、群楼给排水立管,
6、根据综合管线考虑群楼顶排水管线汇合情况,然后绘制给排水出户管,
7、地下室给排水管线初步设计,
a.布消火栓,
b.塔楼群楼消火栓自喷给水立管连至水泵房
c.压力排水图
8、塔楼屋面
a.通气管,
b.试验消火栓,
c.楼梯间排水
9、群楼塔楼给排水,消防系统图,
a.计算给水,排水管径,标注平面
10、地下室详细平面及系统
计算分段给水排水管径
11、给水排水总平面
12、群楼,地下室自喷
13、地下室气体灭火,固定灭火器,
14、户型大样,消防水箱,水泵房大样,群楼卫生间大样
15、说明、图框、图签、图名、编号、目录、线宽
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
