土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装预算装修公式
家装预算装修公式
发布于:2013-06-18 17:27:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
主材计算方法:
涂料乳胶漆
涂料乳胶漆的包装基本分为5升和15升两种规格。
以家庭中常用的5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35㎡。
粗略计算方法:地面面积*2.5/35=使用桶数
精确计算方法:(长+宽)*2*房高=墙面面积 长*宽=顶面面积
(墙面面积+顶面面积-门窗面积)/35=使用桶数。以长5m、宽3m高2.9m的房间为例,室内的墙,
顶涂刷面积计算如下:
墙面面积:(5m+3m)*2*2.9m=46.4㎡
顶面面积:(5m*3m)=15㎡
涂料量:(46.4+15)/35㎡=1.7桶
复合地板
粗略的计算方法:
地面面积/(1.2m*0.19)*105%(其中5%为损耗量)=地板块数
精确的计算方法:
(房间长度/板长)*(房间宽度/板宽)=地板块数
以长5m,宽4m的房间,选用900*90*0.18m规格地板为例:
房间5m/1.2m=5块 房间宽4m/0.19m=22块
长5块*宽22块=用板总量110块
tips:
复合木地板在铺装中会有3%-5%的损耗,如果以面积计算,千万不要忽视这部份用量。
实木地板
常见规格有900*90*18mm
750*90*18mm,600*90*18mm
粗略的计算方法:
房间面积/地板面积*1.08(其中8%为损耗量)=使用地板块数
精确的计算方法:
(房间长/地板长)*(房间宽/地板宽)=使用地板块数
以长8CM,宽5M的房间,用900*90*0.18m规格地板为例,房间长8m/板长0.9m=9块。房间宽5m/板宽0.09m=56块。长9 块*宽56块=用板总量504块
tips:
实木地板铺装中通常要有5%-8%的损耗,在计算中要考虑进去。
地砖:
常见地砖规格有0.6*0.6m 0.5*0.5m,0.4*0.4m,0.3*0.3m
粗略的计算方法:
房间面积/地砖面积*1.1=用砖数量
精确的计算方法:
(房间长度/砖长)*(房间宽度/砖宽)=用砖数量
以长7m,宽5m的房间,采用0.3*0.3m规格的地砖为例,房间长7m/砖长0.3m=24块。房间宽5m/砖宽0.3m=17块
长24块*宽17块=用砖总量408块
tips:
地砖在铺装中会有3%左右的损耗量。
地面石材
计算方法与瓷砖大致相同,只是切裁和搬运时的损耗比瓷砖大,有4.2%左右的损耗量。
墙纸
常见的墙纸规格为每卷长10m,宽0.53m
粗略计算方法:地面面积*3=墙纸总面积
墙纸的总面积/(0.53*10)=墙纸的卷数
精确的计算方法:
墙纸每卷长度/房间实际高度=使用的分量数
房间周长/墙纸宽度=使用单位的总量数,使用单位的总量数/使用分量数=使用墙纸的卷数。
tips:
计算墙纸用量时,要减去踢脚板及顶线的高度。另外,门窗面积也要在使用量中减去。
这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴中要考虑对花,图案越大,损耗越大。因此要比实际用量多买10%左右.
布艺计算方法:
A窗帘
平开帘平开帘要盖住窗框左右各0.15米并且打两倍褶。窗帘离地面0.1~0.2米。
1、平开帘计算方法:(窗宽+0.15×2)×2=成品帘宽度2
成品帘宽度÷步宽×窗帘高=窗帘所需布料
如:窗宽2.5米,高1.6米,布料宽1.5米
用料米数为:(2.5+0.15×2)×2=5.6 5.6÷1.50×1.6=6米
2、帘头计算方法: 帘头宽×3倍褶÷布宽(1.50米)=幅数
幅数×(帘头高度+免边)=所需布数米数
如: 窗帘帘头宽2.5米,高0.48米
用料米数为: 2.5米×3÷1.5米=5 即5幅布 5×(0.48+0.2米)=3.4米
罗马帘: 罗马帘分为内罗马帘和外罗马帘。外罗马帘盖住窗外框即可,内罗马帘测量一定要准确,测量上中下三道尺寸。
以外罗马帘为例: 单个罗马帘宽度都在1.5米以内,因此在计算时只需考虑长度,用一幅布料即可。
罗马帘计算方法: 1幅×(窗高+免边)=所需布料米数
如:布宽1.5米成品帘规格:宽1.2米×高1.5米
计算方法: 1幅×(1.5+0.2)=1.70米
里布计算方法: 帘高+0.04米(每个褶用布量)×褶数=里布所需布料米数
由于罗马帘要在里布上穿铝条,里布的长要加上打褶所需布料。
即长: 1.5米(帘高)+0.04米(每个褶布用量)×4个褶=1.66米
B床上用品
1、单人床:床罩1米×1.92米
被1.5米×2.25米枕套:0.52米×0.78米
2、双人床:床罩1.5米×1.92米
被2米×2.25米枕套:0.52米×0.78米
如:规格为1.5米×2米的床,需床罩,被子和两个枕套
床罩
床罩计算方法:床长度+免边0.2米=床上面料
三边总长×2.5(褶)÷1.5=裙边面料幅数
裙边面料幅数×0.5=裙边面料
床上面料+裙边面料=床罩用布米数
如:1.5米×2米双人床床上用料:2米+0.2米=2.2米
边用料:(2+2+1.5)×2.5÷1.5=9幅布 9×0.5=4.5米 共计:2.2米+4.5米=6.7米 被子:用料数即为
被子的长度加免边即2.5米
枕套:规格为0.52米×0.78米
台布
圆桌台布:(桌高×2)+桌面直径=桌布直径
长方台布:桌长度+下垂长度=台布长桌宽度+下垂宽度=台布宽
全部回复(30 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢分享。
    2015-08-22 11:24:22
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    很好的资料,谢谢分享!
    2015-08-21 07:30:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
二手房装修几点必知
一、装修计划二手房装修是一个系统工程,所以装修前制订详细的装修计划,是十分必要的.免得装修过程中增项,或者干一步想一步,没有统筹安排,钱只能越花越多.二手房不同于新房,装修首先要进行拆除工作,但要注意不要把旧的全部砸掉,而且拆除的部分材料有些是可以再利用的,比如说地板、瓷砖等二、墙体对于期望通过二次装修改变房子户型的业主来说,墙体改造是最有效的一个手法.最关键的是要避免砸坏承重墙,由于旧式户型开间过小,空间紧凑,装修设计存在一定局限性,不妨尝试利用后期家居配饰,来达到扩张空间的作用.
