土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问因赶工期在此强度拆模会有什么影响吗
请问因赶工期在此强度拆模会有什么影响吗
发布于:2013-06-18 15:56:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我个人觉得是可以拆模的,提高混凝土的强度,这本身就是我们施工过程中一种想要早拆模的手段,设计的C25是考虑了建筑物的各项受力分析情况,只要满足C25的强度,建筑物就满足了使用要求,要不然就不用那么高标号的混凝土了.我的想法对吗?
如果可以是否要考虑混凝土早期受力的影响,因赶工期二层结构层高6m,会马上增加施工荷载(荷载值较大),混凝土使用C40,加载时25mpa,对混凝土本身强度增长是否有影响?
可监理认为不经设计院同意就提高标号,不行。如果提高了标号。就按提高标高的砼相关拆模时间去处理。具体拆除时间按规定办,不是标号高就提前,没这个说法...
现在我好纠结啊,请各位有经验的结构朋友指教下,到底该怎么做呢,谢谢!
全部回复(45 )
  • miaotian001
    miaotian001 沙发
    这样的情况,还是达到设计的C25才能拆模。
    2013-07-24 19:19:24
  • zengzhipeng1223
    对于主体结构的计算还是按照C25来算,只是施工方为了赶工期,私自提高混凝土强度等级。表面看虽然材料成本费高了,但是其实施工方是赚了,不在工地呆过几年的人不知这里面的东东哦。对于设计方而言,一般不会同意这样的做法,因为这会带来很多的问题,但是施工方就是敢这样做,只要楼不垮,施工方什么事不敢做啊!你们说呢?
    2013-06-26 20:44:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
本人总结的超筋的解决办法,欢迎评点
如果超筋,一般的次梁可以加大截面就可以了。但框架梁却不一定,当柱子较大,框架梁相对较小时,如果加大断面,相应的支座处的弯矩也会增加,相应负筋也增加,所以要加大是要加到一定的程度,我觉得可以有三种方法: 1、加大断面,要适当地多加一些; 2、改变材料,将混凝土强度等级和钢筋强度等级加大; 3、如果支座处弯矩较大,可以在25%的范围内进行调幅。 对连梁就不能采取加大截面的方法,反而要想法减少截面,连梁刚度不能太多,连梁应该先破坏的。
