土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 本人总结的超筋的解决办法,欢迎评点
本人总结的超筋的解决办法,欢迎评点
发布于:2013-06-18 15:49:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果超筋,一般的次梁可以加大截面就可以了。但框架梁却不一定,当柱子较大,框架梁相对较小时,如果加大断面,相应的支座处的弯矩也会增加,相应负筋也增加,所以要加大是要加到一定的程度,我觉得可以有三种方法:
1、加大断面,要适当地多加一些;
2、改变材料,将混凝土强度等级和钢筋强度等级加大;
3、如果支座处弯矩较大,可以在25%的范围内进行调幅。
对连梁就不能采取加大截面的方法,反而要想法减少截面,连梁刚度不能太多,连梁应该先破坏的。
以上是本人个人总结的关于遇到超筋问题时的解决办法,不过毕竟是一家之言,总归有局限性和不足之处,请各位结构大侠指点,补充,大家共同进步,欢迎各位积极分享自己的经验和见解!
全部回复(29 )
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
购房户在停工期间私自进入工地摔伤该赔钱吗
据说在此停工期间,有一购房户通过阳台(阳台高于室外地面900)进入到室内,并在八楼摔伤了,得了六级伤残,当时无一人知道,直到2012年8月对方起诉到法院了,公司才知道,问项目经理不知道有此事,问施工员不知道有此事,问工人也不知道有此事。 开发商说是在上面伤的,法院以没有阻止他为由判公司承担20%的责任,开发商承担10%的责任.停工期间也按< >要求做好了现场防护,各种警示标志都有,且停工期间已经无工人施工,且白天也没有人看管,其人也承认是撕了安全网后爬阳台进去了,如此违法进入施工工地,而且撕开安全网进入建筑物内,这不是强盗行为又是什么呢?
