正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
来自 土木在线APP
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
本帖最后由 zbghy1984 于 2013-6-18 14:30 编辑 有一剪力墙住宅附带二层裙房,地下二层,带车库,裙房部分无地下室和车库。想询问,对于这种一边有车库,另一边无车库的情况,基础埋置深度是如何确定的?是取两个值的平均值还是安较小值(车库这一侧的折算深度)取呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
o如梦无痕o
沙发
2013-06-18 15:33:18
赞同1
小杨浦
板凳
底下室确实可以不用考虑地震水平力作用,因为嵌固端在地下室顶板。我们专负就是这么说的,当然这是理论,实际工程只能逐层递减
2022-08-04 16:24:04
加载更多地下室 和基础梁还不一样。你地下室毕竟是空的。上部结构传来的水平地震作用就算是嵌固端也 并不可能百分百被地下室顶板给传递出去 ,还是会受到地震剪力影响的。所以地下室还是要考虑抗震措施的,所以规范上规定的地下室的抗震等级是可以向下逐层降低的。而不是一下子就降低。因为越往下,地震作用影响越小。
而基础梁是完全埋在土里的 土对他是完全约束的,地基梁是随着土一起运动的 没有相对位移。所以柱下条基的弹性地基梁 是不需要考虑延性的。一般不需要箍筋加密。
来自 土木在线APP
