土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 此种情况的基础埋置深度如何确定?
有一剪力墙住宅附带二层裙房,地下二层,带车库,裙房部分无地下室和车库。想询问,对于这种一边有车库,另一边无车库的情况,基础埋置深度是如何确定的?是取两个值的平均值还是安较小值(车库这一侧的折算深度)取呢?
全部回答(9 )
  • zbghy1984
    yha2 发表于 2013-6-19 10:48 取不利的目前确实按最不利的考虑~~感觉也不大妥,因为有三面是没有车库的,埋深还是可以的。
    2013-06-20 10:34:20 来自 PC 评论 举报
  • zbghy1984
    wangxiaopeng362 发表于 2013-6-18 23:09 你可以分别算两次 一次算剪力墙的 一个算车库的 卖身不久出来了!!算主楼的时候是把车库建进去一起算的
    2013-06-20 10:31:20 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
