整理了一些室内排水管工程中常见的错误,并提出了一些预防措施,和大家共分享!
原因:未按施工规定对洞口进行封堵(原洞口处理不干净,未二次封堵,封堵材料不合格,不密实);原预留洞偏位严重,重新凿时对混凝土破坏严重造成孔洞附近有裂缝;未设阻水圈。
防治方法:孔洞的预留需在浇筑前进行尺寸复核,并在浇灌混凝土时安排专人看护,尽量防止预留洞偏位,对于偏位的孔子洞在修理时也要撑握好力度,不能造成楼板的裂缝;蹲高管安装完成后对孔洞封堵时要先复核一下蹲高管的尺寸,将预留洞四周凿毛,清理干净,刷水泥浆,用C20细石混凝土先封堵一半高度,浇捣要密实,待凝固后再进行第二次浇捣封堵至结构面;做阻水圈;按照土建要求对厨卫进行楼面的防水试验。
原因:胶水与管材不配套;胶水涂抹不到位;接口面没有处理干净;施工时接口面不干燥;胶水未固化前接触面产生了相对移动;施工环境不符合要求,未按要求设置伸缩节。
防治办法:严格按照第2点胶接的施工工艺过程进行施工,按规定设置伸缩节。
原因:施工过程中没有对管道进行临时封堵,造成管道内有杂物和建筑垃圾,立管与横干管间的弯头不符合要求,管道坡度不合要求。
防治办法:施工过程中及时对洞口进行封堵,进行成品保护,立管转为横干管的位置宜最后施工,弯头的弯曲半径要符合规定或用两只45度弯头代替90度弯头,进行管道坡度检查和复核,保证坡度。严格按规定做通球通水试验。
原因:配件材料不合格,螺纹垫圈没有压紧,配件安装不符合规定。
防治办法:选用符合国家规定的合格配件,施工安装前对螺纹、垫圈进行检查,挤紧螺纹,配件安装时注意有些配件有方向性,按水流方向进行安装。
原因:管口接头漏水,管材和配件受到了机械性破坏。
防治办法:管道胶接按胶接工艺施工,埋地管管道基础按规定施工,不得有砖瓦等建筑垃圾,必须进行灌水试验和隐蔽验收,回土后注意对成品的保护,弯头下要有支墩,弯头口要临时封堵。
以上是对室内排水管工程的一些错误做法的粗浅的总结,欢迎大家补充、改进!
1人已打赏
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间预埋防水套管案例分析卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。案例分析卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
王者★归来
沙发
总结的很完整,让我们这些新手学习了,谢谢分享。
2013-07-14 21:12:14
szg169
板凳
非常感谢楼主分享!!!!!!
2013-07-13 22:51:13
加载更多回复 举报
