卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法工序多、处理不当容容易产生渗漏,使用成品防水套管可在结构施工阶段一次性预埋防水套管,工序简单,固定容易、可靠,不易发生位移,防渗漏效果明显。由于卫生间渗漏是业主投诉的主要问题之一,也是房屋建筑工程的通病之一,要解决此种渗漏问题,一定要从“根”上彻底解决。
案例分析
卫生间排水管安装使用传统方法(结构留洞)后期安装一般会有四道工序,由于混凝土与塑料管两种不同材料的膨胀系数不同,在套管与楼板接触的部位会因伸缩出现细小缝隙,若卫生间地面防水这道工序把关不严,卫生间在今后使用时就会很容易渗漏(如图1、2、3所示)。因防水套管翼环(止水片)的作用就会增加与楼板接触的密实度,保证了不会困材质的因素导致的细小缝隙,也就降低了漏水、渗水的概率(如图3、4)。前期预埋防水套管只要定位准确,成品保护到位,后期安装工序变得简单,另外,防水套管还具有一般套管的维修时方便的特点, 因此值得推广。
图2
图3
卫生间排水管穿楼板安装采用传统留洞方法施工不当容易产生渗漏
图4
图5:预埋成品套管后的情形
图6:侧面
图7:底座
图8
图9
图10
通病防治
1、前期预埋定位尺寸要精准(如上图5),否则会影响排水管、以及座便器的安装。
2、预埋时一定要固定牢靠、用钉子将套管的四角钉牢,防止在混凝土浇筑时套管位移影响尺寸的精准度。
3、套管预埋后,露出混凝土地面的部分需用细混凝土或水泥砂浆作保护圈(图12),以免造成破损(如图11)。
图11
图12
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于建筑雨水管壁厚问题雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
liu8661497
沙发
非常不错的资料,谢谢楼主的分享啊
2017-07-06 09:52:06
qq_1425532787959
板凳
guzhijiang 发表于 2013-6-20 15:39 实际施工中很难做到,就是你每一层都预留的非常精确,你敢保证30多层的楼竖向没有偏差这只是针对地漏、台盆下水管啦,并不是指主立管,主立管不可能这么做的,一般都是预留洞待管道安装完后做防水砂浆的防水台
2017-04-04 19:07:04
加载更多回复 举报
