正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
规范上有个规定:对于悬臂构件,必须要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时才能拆除底模。对于下面这个实例: 悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 ( )时方可拆除底模。 A、15N/mm2 B、22.5N/mm2 C、20.1N/mm2 D、30N/mm2应该选哪个,查表得到C30的fck=20.1答案是C还是D,这个确实很疑惑,求指点,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
yong3723
沙发
“当初我也想找书看的 可是一去工地 天天学放线 看规范 图集的 根本没有多余的时间空出来学习其他的 ”
2013-06-24 16:58:24
mx175600
板凳
师兄经验,首先学会看图,11G101系列图是必须的。因为实习时间很短,能把图纸看会,和实际结构结合起来就很好了。推荐11G101-1,2,3.
2013-06-24 16:51:24
加载更多----时间就像女人的乳沟,挤挤总是有的!
去工地实习的话,建议多看看施工技术交底病和现场做法对照。我觉得在现场应特别注意模板的加固方式和用料,模板这块弄精通了,钢筋、混凝土、砌体神马的都是小问题,按规范做就是了
