土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于底模拆除时混凝土强度要求很困惑的一个地方
发布于:2013-06-18 12:37:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
规范上有个规定:对于悬臂构件,必须要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100%时才能拆除底模。
对于下面这个实例:
悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 ( )时方可拆除底模。
A、15N/mm2 B、22.5N/mm2 C、20.1N/mm2 D、30N/mm2
应该选哪个,查表得到C30的fck=20.1
答案是C还是D,这个确实很疑惑,求指点,谢谢。
全部回复(13 )
  • caonima007
    caonima007 沙发
    显然是D,:):)
    2013-11-28 11:45:28
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    从规范来讲,悬臂构件, 达到100%设计强度才能拆除底模的。
    2013-11-27 16:44:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋加密区问题
主次梁相交处一般主梁两侧附加加密钢筋,主梁和主梁相交、次梁和次梁相交处还需要附加加密箍筋吗?
