土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一道流体力学的题目??
一道流体力学的题目??
发布于:2007-09-09 16:36:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一道流体力学的题目,会的帮帮忙.
用扬程为60米的水泵加压供水,把水打到50米高,水泵的管径为200 mm 总水头损失为20v^2/2/g,水泵的效率为80%,则水泵功率为多少?
我的解法是:水泵产生的压强为(50+20v^2/2/g)*2*9.8
流量为 vA=(2*9.8*50)^0.5 *3.14*0.2^2/4
两个相乘再除以0.8最后得26千瓦
答案中没有,答案是A
A 72.03 B 226.29 C 60.03 D 188.58
  • yanggq7982
    yanggq7982 沙发
    我替你回答:设抽水泵处作用相当于水头高度H0(H0=60m),则有
    0+0+0+H0=Z2+V**2/2g+Hf;Hf=20V**2/2g,Z2=50m
    由此可求的V。
    做工w=Pt*80%=H0*Vx,Vx为体积,Vx=Qt=A*V*t,从而可以求得
    2008-08-09 19:24:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
剪力墙内力的调整
高规7.2.6 一级抗震等级设计的剪力墙各截面弯矩设计值,应符合下列规定:1 底部加强部位及其上一层应按墙底截面组合弯矩计算值采用;2 其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的1.2倍采用。7.2.7 抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢大偏心受拉时,另一墙肢的弯矩设计值及剪力设计值应乘以增大系数1.25。7.2.10 剪力墙底部加强部位墙肢截面的剪力设计值,一、二、三级抗震等级时应按下式调整,四级抗震等级及无地震作用组合时可不调整。V=ηVWVW(ηVW=1.6,1.4,1.2,1.0)
